 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: von 3D wieder in 2D (1073 mal gelesen)
Anni.-.. Mitglied Innenarchitektin
 Beiträge: 120 Registriert: 20.01.2009 Auto CAD Architecture 2010<P>MAC mit virtueller Maschine (VW Ware Fusion und Windows XP Professional Sp3)
erstellt am: 17. Mai. 2009 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab wieder ein kleines großes Problem. Und zwar hab ich meinen Grundriss ganz normal in 2d mit Polylinien gezeichnet. Später hab ich das ganze dann durch extruieren als 3D gemacht. Jetzt ist es aber so, dass ich ein paar Wände nochmal ändern muss. Wie kriege ich denn die jetzt am besten wieder in 2D? Die Wände sind so kompliziert (Rundungen etc.) dass ich sie nicht nochmal neu machen möchte. Habs auch schon mit klicken und ziehen versucht, um das ganze einfach wieder flach auf den "Boden" also als 2D zu kriegen. Geht nicht. Wäre um jeden Rat dankbar. Steh vielleicht auch gerade auf dem Schlauch, aber ich tüftel schon seit einer Stunde und krieg es einfach nicht hin... liebe grüße, anni
erstellt am: 17. Mai. 2009 23:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi Anni, arbeitest Du mit Wänden, die Dir von ACA als Funktionen zur Verfügung gestellt werden? ...oder sind es 'normale' AutoCAD-Volumenkörper. Ich frage deshalb vorher, denn (ohne Kenntnisse von ACA) glaub ich eigentlich, dass Du bei den Wänden doch Griffe und für die Wände eigene Bearbeitungsfunktionen hättest, also runter zu 2D und nachher wieder 3D zu machen, sollte doch nicht notwendig sein. Wenn es ACA-Elemente sind, dann wäre dieses Forum auch das bessere - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
DFr Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2012 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 18. Mai. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Mai. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
@ Alfred, denke ich hier nicht, da aus 2D Polylinien maximal Massenelemente (das ACA-Pendant zu Volumenkörper) werden. Aber Wände sind es ziemlich sicher nicht. @ Anni Aus allen ACA-Elementen wird beim "Export nach Autocad" reine Autocadgeometrie. Alternativ ginge auch _AecCreateHLR (2D Abbild). Aber alles hat seine Vor- und Nachteile. Wenn es sich wirklich um ACA handelt, dann bist du bei uns im Brett sicher besser aufgehoben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, danke für eure antworten. dieses ACA (?) kenn ich gar nicht. ich arbeite ganz normal mit linien, etc... also nicht mit "richtigen" wänden. ich kann die Wände zwar wieder kleiner machen (mit diesem ziehen-drücken-befehl), aber nie so verschwinden lassen, dass lediglich die 2-D Kontur am boden bleibt. danke, den befehl werd ich nachher mal ausprobieren.  lg, anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
