  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2010, Problem speichern unter
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2010, Problem speichern unter (3053 mal gelesen)
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
Win 10
Windows 10 Enterprise 64Bit
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir nutzen die aktuelle Version AutoCAD 2010, speichern normal aber unter 2007 ab und haben folgendes Problem: manche unserer Zeichnungen (dwg-Format)lassen sich nicht normal speichern, es kommt eine Meldung "Eine oder mehrere Objekte in dieser Zeichnung können nicht in das angegebene Format gespeichert werden. Der Befehl wurde nicht ausgeführt" die nur mit OK bestätigt werden kann. Mit AutoCAD 2009 liesen sich die Zeichnungen aber problemlos ins 2007er Format speichern.
folgendes habe ich jetzt schonmal probiert:
1. wherst. Problem bleibt!
2. aecnachacad. Problem bleibt!
3. speichern unter 2000 dwg geht (ansonsten geht kein speichern in irgendein anderes höheres dwg-Format) Wenn ich direkt in einer Sitzung wieder auf speichern unter gehe und auf 2007 umstelle, kommt diese Meldung wieder. OK, soweit sogut (oder au net)! Wenn ich die Zeichnung nun aber nach dem speichern unter 2000 schließe, anschließend wieder öffne, kann ich sie problemlos unter 2007 speichern. Hat dafür wer eine Erklärung?
Was ich noch festgestellt habe:
Die Zeichnung muss nicht einmal Objekte enthalten, zumindest keine die zeichnerich dargestellt sind. Habe mehrere Vorlagendateien (dwt)in denen nur Bemaßungsstile, Linientypen, Layernamen, Layouts etc. enthalten sind, bei denen das Problem ebenfalls auftritt.
Im Moment halte ich das für einen Bug :-( die oben stehende halbwegs Lösung (speichern unter 2000, schließen...) ist eben keine gute für mich :-(.
Vielleicht hat ja wer noch eine Idee?
Danke im Vorraus
Gruß Jörg
erstellt am: 14. Mai. 2009 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Jörg,
herzlich willkommen bei CAD-de
eigentlich erklärt die Meldung, wonach zu suchen ist, nämlich das auslösende Element
Und das Speichern unter 2000 macht offensichtlich soviel kaputt, dass das 'neuartige Element' nicht mehr in der Zeichnung existiert (zu Einzelteilen verschrottet) und danach auch das 2007-Format (das eigentlich noch relativ viel erhalten sollte) eben kein Problem mehr ist.
Du könntest auch noch probieren, mit 'wblock' rauszukommen.
Aber zugegeben, ist wohl nicht so einfach, das herauszufinden. Wenn Du die Zeichung hier uploadest, dann wird's für uns leichter! Oder, wenn Du selbst tüfteln willst, immer die Hälfte löschen, speichern probieren, dann Undo oder nächste Hälfte     (Dazu kommen auch noch die internen Infos, also müssen nicht nur Geometrieelemente sein, können auch Definitionen wie Layer oder applikations-spezifische Einträge sein)
Aber grundsätzlich: man sieht immer wieder Gründe, wieso es NICHT sinnvoll ist, grundsätzlich im alten Format zu speichern.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Mai. 2009 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C4DP4P57 10 Unities + Antwort hilfreich
Parallelthread der Ersteller dort hat leider nicht gesucht vorher, aber ne Testzeichnung angehängt.
Und wir wir mittlerweile erfahren haben, ist es dasselbe Büro, hier also bitte nicht mehr antworten. Danke.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 15. Mai. 2009 editiert.]
