Thema: Text im Ansichtsfenster (4220 mal gelesen)
cadsemore Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 30.01.2009
erstellt am: 09. Mai. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Mai. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsemore
Hallo, Zitat: Original erstellt von cadsemore: ...Text oder Linien...
und Kreise? SCNR schaue mal hier, ob hier was dabei ist und wenn nicht, versuche genau zu beschreiben, was du machst ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. edit: nebenbei bemerkt: es ist immer nett, nach einer beantworteten Frage, auch mal eine Rückantwort zu geben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021785.shtml .
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 09. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsemore Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was soll ich da beschreiben? Ich schreibe einen Text im Layoutbereich und will ihn im Ansichtsfester platzieren. Der Text aber ist weg. Quasi hinter dem Ansichtsfester in dem eine Zeichnung aus dem Modellbereich liegt. Es ist übrigens eine 3D. Ausserhalb des Ansichtsfensters bleibt der Text sichtbar, für Schriftfeld usw. Habe auch schon versucht, die Zeichenreihenfolge zu ändern...also Text nach oben. ------------------ Gruß cadsemore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsemore
Hallo, du hast in 20 Minuten alle Tipps aus meinem link getestet? wow Du hast auch nicht die dortige Aussage "Manchmal gibts auch Probleme mit "Papierbereich zuletzt plotten" (Im plottdialog bei den erweiterten Einstellungen,..." ignoriert? dann weiß ich auch nicht weiter sorry ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsemore Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsemore
Zitat: Original erstellt von cadsemore: Hallo, habe ich irgentwas von Plotten geschrieben?
Die holistische, ganzheitliche Erkenntnis, die von der Einheit alles Seienden ausgeht, sieht das Göttliche in all dem manifestiert, was ist. Alles ist eins, alles bedingt einander und ist miteinander verwoben. schönes Wochenende noch ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsemore Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Mai. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsemore
cadsemore Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadsemore Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da war meine Freude verfrüht. Es geht wieder los. Schiebe ich einen Text ins Ansichtfenster, verschwindet er. Schiebe ich ihn halb rein ist der Teil außerhalb sichtbar. ------------------ Gruß cadsemore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Mai. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsemore
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 10. Mai. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsemore
Zitat:Original erstellt von cadsemore: Zitat: Hallo, habe ich irgentwas von Plotten geschrieben?
Du kannst gerne weiterhin CADdog und den Tipp zu meiner früheren Aussage ignorieren und weiterhin so arbeiten wie du auf meinem Anhang siehst.... und weiterhin versuchen das Ansichtsfenster ÜBER deinen Papierbereich plotten (und das hat sehr wohl Einfluss auf die Darstellung beim zeichnen) wollen.
Wenn man dir schon gutgemeinte Tipps geben will, dann probiere sie doch wenigstens aus.... Schönes Wochenende ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsemore Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsemore
cadsemore Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das alte Layout gelöscht und ein neues gestaltet. Das war schließlich die dringende Lösung meines Problems. Die angebotenen Tipps waren in meinem Fall leider nicht so erfolgreich. Übrigens: Ein Forum ist dazu da, Fragestellern schnell zu helfen. Mal klappt es, und mal klappt es nicht. Da ich mit Hilfe von CAD mein Geld verdiene, fehlt mir die Zeit, über Stunden in Foren zu "blättern" oder mit zu diskutieren. Aber ich freue mich trotzdem, dass es Leute gibt, die andere über Stunden mit ihrem Fachwissen unterstützen. ------------------ Gruß cadsemore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Übrigens: Ein Forum ist dazu da, Fragestellern schnell zu helfen
...ist das wirklich Deine Ansicht? Meine Ansicht wäre: ein Forum ist zu sehen wie eine große Wissensdatenbank, in der ich zuerst suche, ob ich schon eine Antwort zu meiner Problemstellung finde, erst wenn ich keine Antwort finde, stelle ich die Frage. (Ist ja auch vorteilhaft, dann muss ich nicht erst auf eine Antwort warten und kann sofort - gewinnbringend effizient - weiterarbeiten) Und welche unserer beiden Ansichten ist jetzt die soziale Form, die nicht von Egoismus geprägt, der Allgemeinheit dient? Dazu gehört natürlich auch, wenn einer der Lösungsvorschläge geholfen hat, dies entsprechend rückzumelden, damit andere Forenteilnehmer, die eben erst suchen bevor sie fragen, sich danach orientieren können (das sollte zumindest die Gegenleistung sein, dass man schon Antworten bekommt). Zitat: Da ich mit Hilfe von CAD mein Geld verdiene, fehlt mir die Zeit, über Stunden in Foren zu "blättern"
...alle, die hier Antworten liefern, verdienen offensichtlich mit CAD Ihr Geld (sonst wären sie halt mal nicht besser  ), da bist Du nicht der einzige. Aber die Ausdrucksweise, wie Du über deren Zeit denkst (in der Form: die können sich ja mal meine Frage ansehen und selbst suchen, um mein Problem zu lösen), war hier Auslöser für meine, zugegeben etwas verärgerte Antwort. Trotz allem einen schönen Sonntag, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mai. 2009 03:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsemore
Zitat: Original erstellt von cadsemore: Die angebotenen Tipps waren in meinem Fall leider nicht so erfolgreich.
Klar waren sie das nicht... wochenends funktioniert unsere Glaskugel nämlich nicht... Wenn du keine ordentlichen Angaben über das Wie und Wo und Warum machst, können wir nur blöd raten und haben keine Chance gezielt zu helfen... Du hättest zum Beispiel die "defekte" Datei zur Verfügung stellen können und dann hätte man mehr sagen können - so hast du aber nicht einmal irgendwelche spezifischen Angaben getätigt und gut gemeinte Hinweise in den Wind geschlagen... Da ist dann mal guter Rat teuer (bzw nicht möglich...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
