  Rund um AutoCAD
  Button für Block einfügen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Button für Block einfügen (2326 mal gelesen)
minni
Sehen Sie sich das Profil von minni an!   Senden Sie eine Private Message an minni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minni
AutoCAD 2016
CATS 2016
Office 365
Windowx 10 Pro 64bit
erstellt am: 01. Mai. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche schon seit einer Stunde einen Button anzulegen mit dem ich einen bestimmten Block einfügen kann. er Block soll immer der gleiche sein. Kann mir bitte jemand helfen wie der syntax im makro aussehen muß?
Bei mir öffnet sich immer das Fenster wo ich den Block auswählen kann. Aber genau das will ich verhindern.
Danke!
Raimund
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Mai. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 01. Mai. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Du scheinbar noch nicht so viel Erfahrung mit Macros hast möchte ich Dich auch auf die Verwendung der Werkzeugpalletten hinweisen. Dort ist das von Dir gewünschte wesentlcih einfacher und eleganter zu lösen
www.hollaus.at                     www.cars4fun.at
minni
erstellt am: 01. Mai. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS:
genau das wollte ich machen. einfach einen button anlegen und unter makro den Befehl eingeben.
@tunnelbauer
DANKE für den Hinweis! Jetzt klappt es. Der Fehler liegt immer ganz nahe. Ich hatte auch ein \ statt / verwendet. Nachdem er den Pfad nicht gefunden hat öffnete sich das Fenster zur Blockauswahl!
Raimund
[Diese Nachricht wurde von minni am 01. Mai. 2009 editiert.]
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 04. Mai. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du genau das wolltest ein Tip
Zieh den gewünschten Block aus der Zeichnung auf die Palette und lass ihn dort aus
Ganz ohne programmieren funktioniert das, mir gefällts halt so ganz einfach.
[Diese Nachricht wurde von Ingenieur Studio HOLLAUS am 04. Mai. 2009 editiert.]
minni
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[B]Zieh den gewünschten Block aus der Zeichnung auf die Palette und lass ihn dort aus /B]
Hört sich gut an! Funktioniert bei mir leider nicht. Ich habe den Block eingefügt und dann mit gedrückter linker Maustaste in den Werkzeugkasten gezogen. Da kommt der durchgestrichene Kreis!? Wenn ich vorher auf anpassen gehe kann ich den Block erst gar nicht greifen.
Raimund
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
Werkzeugpalette <> Werkzeugkasten
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
minni
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Sorry! Habe ich überlesen da ich ja einen Button in einem Werkzeugkasten haben will.
Mit Paletten arbeite derzeit ich nicht. Gefällt mir aber ganz gut. Werde die mir vorsorglich mal als Symbol fixieren. Vielleicht kann ich mich ja noch umgewöhnen.
Raimund
