 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: AUTOCAD_ Aktuelle Datum Speichern?? (2022 mal gelesen)
morgenrot80 Mitglied arquitecto
 Beiträge: 5 Registriert: 30.04.2009
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiss jemand, ob ein Program oder Trick, wei man die Aktuele Zeichnung in den Aktuellen Datum speichern kann?? Es wäre cool, wenn so was Möglich wäre, dann braucht man nicht immer auf dem Aktuellen Zeichnung suchen, besonders,wenn man im Büro arbeitet... Danke im Voraus Morgan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für morgenrot80
Hallo Morgan, Schön dass Du den Weg zu uns gefunden hast. Leider verstehe ich Dein Problem nicht. Dateien werden immer mit aktuellem Datum gespeichert. Geht es Dir darum, das aktuelle Datum in der Datei zu haben? Oder willst Du jede Änderung an der Datei mit Datum kennzeichnen? Wie genau soll das aussehen? Bitte versuche genau zu beschreiben was Du willst und warum.
------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für morgenrot80
Servus Im Dateinamen das aktuelle Datum? Hab mir ein LISP geschrieben das bei Aufruf hinten 01 .. 02 .. 03 neu abspeichert und die Alte Datei in den Ordner "Alt-Varianten" so fern er existiert verschiebt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>XXXX, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für morgenrot80
Hallo Morgan und herzlich Willkommen bei CAD.de, AutoCAD speichert Zeichnungen in der Regel mit dem Datum des Tages ab, an dem sie bearbeitet werden - also dem aktuellen. Meinst Du vielleicht eher, die Zeichnung soll nach dem Speichern den Datumsstand beibehalten, den sie hat, bevor du sie öffnest? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meine Problem ist folgendes: ich arbeite im Büro und wir speichern immer so: (Z.B. Ansicht 090429). Die Nr. hinten bedeutet 2009 - April - Tag...allerdings , wenn heute 30 April ist und ich immer noch auf den 29 Speicher kommen wir durch einandere..(Es gibt einfach ganz viele Datei und immer bei allen die Datum selber zu ändern dauert immer ewig und hat man viele nummern am Hals) also ich wollte nur wissen, ob so was gibt, dass Autocad automatisch unter 090430 speichert?? ist es jetzt besser erklärt? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für morgenrot80
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super funktioniert.. nun hab ich ne andere Frage.... kann man mit Autocad 2008 auch die Datum in den Layout ändern?? ich meine, wenn ich eine Zeichnung habe und dazu ein Kleine Text, (wie Architektur Büro soweiso, 30.04.09),,, diese Datum sollte mit der Zeichnung immer Aktuell sein.... wie macht man das.? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steff179 Mitglied Geomatiker
 Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 30. Apr. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für morgenrot80
