  Rund um AutoCAD
  File-Namen
Autor Thema:  File-Namen (1533 mal gelesen)
Arnold1
Sehen Sie sich das Profil von Arnold1 an!   Senden Sie eine Private Message an Arnold1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arnold1
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Hab da wieder mal eine knifflige Frage an euch.
Ich möchte wieder mal etwas automatisieren.
Info: -ACAD2004 Netzwerk
Aber nun: Ich möchte gerne eine automatische Filenamengenerierung für ACAD machen. Ist das möglich?? Wenn ja, wie?? Hab mir auch schon gedanken darüber gemacht, hatte aber noch keinen Geistesblitz.
Bin für alles Dankbar.
danke und schöne Grüße
Arnold
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arnold,
sehr 'schwammig' dein Beitrag.
Deshalb auch nur ein: Klar alles möglich!
Du musst schon genauer sagen, woraus sich der Dateiname ableiten soll.
a) Anzahl der Bemaßungen?
b) Irgendwelche Eintragungen im Schriftfeld?
c) Datum der Zeichnungserstellung?
Wenn du die Logik der Bennung hast, dann kann man auch sagen, wie dies möglich ist.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Arnold1
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Holger!
War eigentlich nicht gewollt mein sogenannter "Schwammiger Beitrag"
Ich versuch mich mal etwas deutlicher zu formulieren.
Ich erstelle eine neue Zeichnung. Irgendwann speichere ich diese Zeichnung und vergibe einen Namen z.B.: 000104_va1.dwg oder so ähnlich. Und genau diesen Prozess möchte ich automatisieren. Ich möchte gerne einen Vorschlag aus ainer fortlaufenden Zahlenkombination, damit es keine gleichen Namen gibt.
Zur Zeit mache ich dies über das Datm und dabei kann es schon vorkommen, dass man gleiche Filenamen bekommt.
Ich hoffe, dass es nun verständlich genug ich, sons einfach nochmal sagen.
Arnold
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arnold,
du willst also einen völlig aus der Luft gegriffenen, zufälligen Namen?
Ich kann es nicht glauben. Ist das wirklich so?
Grüße Holger
Holger Brischke
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arnold,
Datum ist doch nicht schlecht. Mußt diesen sogenannten Timestamp nur auf die Sekunde, besser auf die 10tel oder 100tel Sekunde erweitern und Dein Dateiname ist auf jeden Fall unique:
(menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),DD-MONTH-YYYY-HH-MM-SS)")
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 11. Feb. 2004 editiert.]
Arnold1
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Holger,
Zuerst: NEIN!!!
Ich glaube völlig aus der Luft gegriffen ist ja wirklich etwas übertrieben. Ich hab dieses nur als Beispiel gebracht um zu erklären, was ich eigentlich möchte. Den es ist egal welche Kombination ich dann nehme, glaub ich mal.
Ich könnte auch 010104_va1.dwg nehmen.
(01=Zeichnung1 01=Monat(Jänner) 04=Jahr,....)
Das ist nur mal so ein Gedanke von mir. Ich bin wirklich hart am grübeln wie ich eine vernünftige Struktur bei den Files bekomme.
Natürlich bin ich auch für Vorschläge dankbar.
Arnold
Arnold1
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marc,
schon nicht schlecht.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann ich einen R-Text in den Schriftkopf schreiben und nehme dann diesen als Filename. Aber wie kann ich den R-Text automatisch in Feld Dateiname bringen.
Oder lieg ich falsch??
danke
Arnold
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arnold,
in welcher Branche bist du denn tätig?
Hast du keine Zeichnungs-Nummern?
Maschinenbau?
Auftraggeber-MaschinenCode-Hauptbaugruppe-Baugruppe-Einzelteil-Besonderes
Solche Struktur ist vermutlich aus dem Schriftfeld zu bekommen.
Oder soll es wirklich am Datum fest gemacht werden?
Viele Fragezeichen...
Holger
Holger Brischke
Arnold1
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Holger,
bin in der Logistikbranche tätig.
Auch die Definition der Zeichnungsnamen ist nicht eindeutig geklärt und genau aus diesem Grund zerbreche ich mir ja den Kopf über das Thema.
Haben natürlich mit reinen Maschinenbau nur wenig zu tun und somit gestaltet es sich auch schwierig die Zeichnungen über Maschinen-Codes etc. zu verwalten. Der Grund warum ich diesen Prozess automatisieren oder vereinfachen will ist, dass ich in der Zeichnungsverwaltung eine glasklare Struktur ohne Verwechslungen habe.
Darum glaube ich das ganze über das Datum usw. zu verwalten ist ja nicht so schlecht, da wenn ich einen Kundenname,.. in den Dateinamen aufnehme, kann ich keine Fortlaufende Struktur erzeugen, da das Programm ja nicht weis, für welchen Kunden das Layout gerade ist.
Aus diesem Grund sehe ich nur die Lösung mit dem Datum als relevant.
Da stellt sich also nur noch eine Frage? Wie bekomme ich das Datum,.. in mein Feld Dateiname ????
Arnold
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
so ungefähr :
(setvar "filedia" 0)
(command "_saveas"
(setvar "filedia" 1)
Arnold1
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADmium!
Da ich in Sachen Lisp noch in den Kinderschuhen stecke möchte ich dich um den genaueren Vorgang bitten.
Mache ich mir eine neue *.lsp??
danke
Arnold
Arnold1
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun hab ich es geschafft und es funktioniert so weit.
Nur noch ein paar Kleinigkeiten.
In diesem Sinne möchte ich mich bei allen herzlichst bedanken
Arnold
CADmium
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte noch was zum probieren :
(defun NEW_SAVE ( / ZEICHNUNGSNAME)
  (if (findfile (setq ZEICHNUNGSNAME (strcat(getvar"dwgprefix") (getvar"dwgname"))))
    (command "_.qsave")
    (command "_.saveas"
(command "_undefine" "_qsave")                               ; Neudefinition der Befehle
(command "_undefine" "KSICH")
(command "_undefine" "_saveas")
(command "_undefine" "SICHALS")
(defun c:_qsave  () (NEW_SAVE))
(defun c:KSICH   () (NEW_SAVE))
(defun c:_saveas () (NEW_SAVE))
(defun c:SICHALS () (NEW_SAVE))
Den Code in die acaddoc.lsp .. un der Anwender kann gar nicht mehr anders speichern als vorgegeben.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 11. Feb. 2004 editiert.]
