  Rund um AutoCAD
  automatische schraffuren skalierung je nach maßstab
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  automatische schraffuren skalierung je nach maßstab (8757 mal gelesen)
ander.s
Sehen Sie sich das Profil von ander.s an!   Senden Sie eine Private Message an ander.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ander.s
erstellt am: 02. Apr. 2009 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
1. da ich zu dem von mir gesuchten thema nicht fündig bzw. bis jetzt nicht wirklich schlau geworden bin, eine frage an das forum:
gibt es in acad architecture 2008 einen befehl, um schraffuren unabhängig vom maßstab, in dem sie gedruckt werden sollen, immer gleich dicht/gleich skaliert erscheinen zu lassen?
2. bzw können texte im ansichtsfenster je nach maßstab automatisch mitskaliert werden, sodass sie immer in der gleichen schriftgröße erscheinen?
3. und noch eine frage wie funktioniert das mit "beschriftungen", werden da je nach maßstab immer eigene textblöcke und bemaßungen usw in der entsprechenden größe erstellt, um dann ein-/ausgeblendet zu werden?
4. ODER: was ist ein effizienter weg, um layouts mit ansichtsfenstern in verschiedenen maßstäben einheitlich (durchgehend gleiche texthöhe, gleiche schraffurdichte, gleiche bemaßungsgröße..) erscheinen zu lassen??
vielen dank für eure hilfe und antworten!
ich bin gespannt auf eure tipps!!
grüße
andi
erstellt am: 02. Apr. 2009 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Andi,
herzlich willkommen bei CAD-de
zu 1) Schraffur markieren und dann im Eigenschaftsfenster die Eigenschaft 'Beschriftung' auf 'Nein' stellen, dann wird die Schraffur gemäß des Skalierfaktors in allen Ansichtsfenstern so dargestellt, dass diese nicht mehr von Ansichtsfenstermaßstab abhängig sind.
zu 2) umgekehrter Weg zu oben: Textobjekt markieren, dann im Eigenschaftsfenster die Eigenschaft 'Beschriftung' auf 'EIN' stellen und gleich darunter in der Eigenschaft 'Beschriftungs-Maßstab' die Maßstäbe angeben, in denen der Text dargestellt werden soll (in den anderen wird der Text dann ausgeblendet sein)
zu 3) es werden Texte, Bemassungen, Blöcke, Schraffuren, ... (so bei diese mit 'Beschriftung' = 'Ja' erzeugt wurden bzw. eingestellt sind) eben je nach Maßstab des Ansichtsfenster gemäß immer gleich groß/gleich skaliert angezeigt. Bei Texten und Bemassungen hast Du sogar die Möglichkeit, je Maßstab eine eigene Position zu vergeben. Z.B. in 1:50 kann ein Text im Raum stehen und für 1:200 kannst Du den Text nach aussen stellen, der Text merkt sich diese Positionen je Maßstab.
zu 4) würde sagen, wenn man sich an die Technik mit dem Beschriftungen gewöhnt hat (dauert ein wenig), kann man ohne nicht mehr.
Beachte bitte auch die in der Statusleiste unten mitverantwortlichen Schalter (sehen aus wie Schneeflocken) 'Beschriftungssichtbarkeit ...' und 'Automatisch Maßstäbe hinzufügen ...'
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
ander.s
erstellt am: 02. Apr. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
vielen dank für die prompte und aufschlussreiche antwort!!
ich hab bis jetzt die funktion "beschriftung" nicht kapiert, mit deiner hilfe ist es jetzt klar, danke!
was bei ersten versuchen noch nicht ganz funktioniert, ist, dass text als beschriftung im modellbereich (maßstab 1:1) gut in der zeichnung plaziert ist - jedoch im layout mit maßstab 1:50 plötzlich unverhältnismäßig groß erscheint.
ich werde mich wohl noch mit den feineinstellungen dieses systems näher befassen müssen, bis alles aufeinander gut abgestimmt ist.
jedenfalls vielen dank
grüße
andi
erstellt am: 03. Apr. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Andi,
Du kannst aber auch im Modellbereich (in der Statuszeile ganz unten) einen Beschriftungsmaßstab einstellen, dadurch definierst Du, in welcher Größe Du beschriftungsabhängige Objekte sehen willst.
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Apr. 2009 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ander.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andi,
ergänzend zu Alfreds Ausführungen. Und schau mal unter "? - Workshop für neue Features - AutoCAD 2008" - da wird das Thema auch ausführlich behandelt.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
