 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: XRefs im Planstempel auflisten? (2332 mal gelesen)
StefanieG Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 20.03.2009
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Gibt es die Möglichkeit, die in einer Zeichnung angehängten XRefs im Planstempel aufzulisten? (d. h. Dateiname, Index, Stand,...) P.S.: ich arbeite mit AutoCAD2008+Pit Viele Grüße StefanieG
Mario Scht Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP x64, Version 2003 SP2 ACAD 2009 ACAD LT 2002
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanieG
Hi Stefanie, schau bitte in die Anlage. Ich habe das mal irgendwann hinbekommen, weiß aber nicht mehr wie. Wenn Du in dieser Datei eine Andere referenzierst, wird im Layout automatisch der Referenzname rechts am Blattrand angezeigt, NACHDEM Du die Zeichnung AKTUALISIERST. Einfach das .txt am Ende des Dateinamen entfernen. Ist ein Rtext-Element und es ging irgendwie über DIESEL wenn ich mich recht erinnere. Wenn du weißt wie es geht, schreib's bitte hier rein :-)). Gruß Mario [Diese Nachricht wurde von Mario Scht am 26. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanieG
Wow! Das ist ja ne feine Sache, das! Leider weiß auch ich nicht, wie das zustande kommt....ich kenn mich weder mit lisp noch mit Diesel aus. Ich hab die dwg mal unserem Admin gegeben zum untersuchen. Wenn dann auch noch das Datum der XREF mit bei stehen würde - das wäre perfekt. Gruß, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 26. Mrz. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanieG
Gigerota Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanieG
Hi! Ja, ich habe nun auch bereits alles über RTEXT und XREF gefunden. Wie Udo schon schreibt, keine Abfrage übers XREF-Datum möglich. Aber eventuell kennt jemand ein Tool, welches das Speicherdatum der eingefügten Xref's liest? Wenn ich den XREF-Manager öffne, wird das Datum in einer Spalte angezeigt. Dieses möchte ich gerne mit irgendeinem tool abfragen und am Besten als Text im Layout platziern lassen. hoffe auf Rat, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanieG
das xref speichert ja den Pfad+Dateiname der referenzierte DWG am Objekt .. den kann man auslesen und damit die LispFunktion vl-file-systime bestdienen, die dann das DateiDatum zurückliefert.Das dann noch in einen Text einbasteln .. Denke, programmierbar ist das. Was fertiges ist mir jetzt nicht bekannt, aber ich habe auch nicht explizit danach gesucht .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanieG
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanieG
Zitat: Original erstellt von Gigerota: Hmm... Danke für deine Auskunft...schade, dass du nix kennst in der Richtung.
Nur zur Klarheit: Cadmium muss nix kennen, denn er kann (sich so ein Programm in 15min selbst schreiben). Beauftragen kann man so eine Programmierung natürlich sofort, wer etwas f+ür umsonst sucht muss halt suchen. Oftmals überstiegt aber die suchzeit die notwendige Programmierzeit. Trotzdem vielleicht findest du was oder jemand mit Programmierkenntnissen hat Lust dir auch unentgeltlich zu helfen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
