 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaftpalette (1409 mal gelesen)
jimmyp Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 103 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01, SP3 WS-Landcad 2019 Rasterdesgin 2019
erstellt am: 05. Mrz. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: nachdem wir einen Treiber update ausgeführt haben, kann ich meinen Eigenschaftsfenster nicht anpacken bzw verändert. Habe 2 19" Monitore und auch die höchste Auflösung. Hat einer eine Idee? Habe auch schon Datei FixedProfile.aws geändert ohne Ergebnis. Damit Ihr Euch ein Bild machen könnt, hier ein Screenshot. Die Hotline konnte mir bisher auch nicht weiterhelfen. Auch ein änder der cui-datei brachte nichts. Danke und Gruß Jimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Mrz. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmyp
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Mrz. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, vielleicht hilft auch, das Eigenschafts-Fenster mal zu minimieren, dann an den rechten Rand hinüberschieben (dann dreht sich normalerweise der 'Fensterrand' (blauer Teil) auf die andere Seite, da nehme ich doch an, dass auch der Bereich neu ermittelt würde), dann AutoCAD beenden und neu starten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nütz alles bisher nichts. Also mit Klonen haben wir auch mit der Hotline ausprobiert ohne Erfolg. Die Eigenschaftspalette läßt sich nur in der höhe verstellen bzw. nur Anker rechts und links anschlagen. Ich komme auch nicht in das Kontexmenue rein. Die CUI-Datei habe ich vom Kollegen der auch das gleiche system hat. Am WS-Landcad liegt es nicht, da der Fehler erst seit gestern nach dem Treiber-Update auftauchte. Auch habe ich die Eigenschaften der Eigenschaftspalette im Arbeitsbereich, wie in der verlinkung geändert. leider ohne Erfolg. Jimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du ein anderes AutoCAD-Profil zur Verfügung, mit dem Du starten könntest? Oder zumindest (nachdem Du Dein aktuelles gesichert hast!!!) kannst Du probieren, AutoCAD mit einem Profil zu starten, das es noch nicht gibt, dann meldet AutoCAD zwar beim Starten, dass es noch nicht existiert und legt ein neues an. Wenn das Eigenschaftsfenster dort passt, dann wäre ich mal auf Registry-Vergleich zwischen den beiden Profilen losgegangen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmyp
Hallo, hab das auch mal gehabt, nachdem ich Wartungstools für Windows gebraucht habe. Denke da Hilft nur die Autocad CD und dann Autocad reparieren, dann wurde bei mir das Eigenschaftenfenster wieder normal angezeigt. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmyp
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
