Thema: Properties Fenster lässt sich nicht mehr benutzen (3527 mal gelesen)
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein kleines Problem bei Map2006. Das Eigenschaftenfenster lässt sich nicht mehr anfassen und "zerstört" die Bildschirmdarstellung. Auch bei hoher Auflösung gibt es keine rechte Begrenzung des Fensters mehr. Wie kann man das wieder hinbekommen ? Registry ? Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelli1
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 03. Aug. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelli1
Hallo Stelli seit 2006 ist rechts unten ein Schloß. Damit kannst du Werkzeugkästen und Fenster fixieren. Wenn du auf alle gehst sperrt es auch das Eigenschaftsfenster. Da kannst du auch alles wieder entsperren. Falls es das nicht ist, viell. Reparaturinstallation. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist jetzt lokalisiert Nach einer Neuinstallation war alles wieder in Ordnung. Durch Zufall habe ich nochmal den "OneButtonCheck" von Norton System Works ausgeführt. Im Eigenschaftsfenster geht jetzt wieder nichts mehr. Norton "räumt" da wohl ziemlich auf. Ich schmeiss es jetzt für immer runter. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelli1
Hallo Stelli das Problem ist schon öfter aufgetaucht bei verschiedenen Registry-Cleanern. Normalerweise brauchst du aber keine Neuinstallation machen sondern es reicht eine Reparaturistallation. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alleswirdgut Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelli1
Hallo Anja, habe das gleiche Problem mit dem Eigenschaftenfenster. Die Reparaturinstallation mache ich mit der Autocad CD ?? Muss ich eine neue Registrierung danach anfordern ?? Arbeite unter XP mit Acad 2006. Benutze den "One Button Check" von Norton. Ich glaub das Ding werde ich jetzt rausschmeissen. Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelli1
fuwe-cad Mitglied
 Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelli1
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
