  Rund um AutoCAD
  FLEXLM: Wer hat die Lizenz in Benutzung?
Autor Thema:  FLEXLM: Wer hat die Lizenz in Benutzung? (8816 mal gelesen)
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
CATIA-V5 R20
3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für die Verwaltung der AUTOCAD-Lizenzen, einen Lizenzserver.
Wenn ein User AUTOCAD startet, und alle Lizenzen belegt sind, bekommt er eine Meldung(keine Lizenz vorhanden).
Gibt es die Möglichkeit, dass der User (Klient) angezeigt bekommt, wer gerade die Lizenzen in Benutzung hat?
Viele Grüsse
olaf
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - kannst du mittels DOS Abfragen...
Code:
lmutil lmstat -s SERVERNAME -f
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
MacFly8
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Zugriff auf den Server ja, steht da " Autodesk-Zulieferer-Daemon (adskflex.exe). Registriert die entnommenen Lizenzen und die Arbeitsstationen, die sie verwenden. Jeder Softwareanbieter besitzt einen eindeutigen Zulieferer-Daemon für die Verwaltung lieferantenspezifischer Lizenzen. Wie der Name andeutet, ist der Zulieferer-Daemon adskflex.exe spezifisch für Autodesk-Produkte."FlexLM
ansonsten bleibt nur der griff zum Tel und Admin anrufen,
der kann dann auf dem Server nachsehen.
MfG MacFly
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was bringt dem Anwender die Info?
Soll er dann alle seine Kollegen abtelefonieren, ob sie die Lizenz wirklich noch brauchen?
Entweder habt ihr zu wenig Lizenzen oder die Anwender belegen diese, ohne damit zu arbeiten.
Das Problem inaktive Lizenzen freizugeben kannst Du über das Optionsfile regeln.
Bei Interesse schaust Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013758.shtml#000000
Gruss Frederik
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Feb. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Nachtrag:
Bei der Info steht auch dabei seit wann der User die Lizenz hat. Wir haben aufgrund dieser Abfrage festgestellt, dass bei manchen Usern die Lizenz nicht richtig zurückgegeben wurde. Seit dem startet unser Lizenzdienst um Mitternacht neu.
Grüsse
Spike7
Sehen Sie sich das Profil von Spike7 an!   Senden Sie eine Private Message an Spike7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spike7
erstellt am: 04. Mrz. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
woher muss ich den "SERVERNAME" nehmen? Ich habe bis jetzt keine aussagefähige Rückantwort bei dem Befehl bekommen.
Gibt es die Möglichkeit, die Zeiten der Lizenzverwendung zu Protokollieren, um die Auslastung zu prüfen und ggf. Erweiterungen vorzunehmen?
MfG Spike7
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 04. Mrz. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Spike7:
...Gibt es die Möglichkeit, die Zeiten der Lizenzverwendung zu Protokollieren, um die Auslastung zu prüfen und ggf. Erweiterungen vorzunehmen?...
Der Lizenzserver muss Protokolldateien erstellen (RL - Files), die können dann mit dem mitgelieferten Programm "Samreport Lite" geprüft werden (Achtung: Java-version beachten).
Vollversion ist käuflich erwerbbar - siehe Info im Programm.
Weitere Lösung: http://www.jtbworld.com/jtbflexreport/index.htm
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
erstellt am: 04. Mrz. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der SAM-Report Light, der kostenlos auf der DVD ist, reicht dazu.
Die Lizenz bekommst Du auf Anforderung mit Deiner ACAD-Seriennummer.
Beim Einrichten des Lizenzservers musst Du die Option, dass ein RL-File erzeugt wird, aktivieren und einen Ablagepfad dafür angeben.
Im SAM-Report musst Du dann General und User Auswertung auswählen.
Wenn Du weitere Fragen zur Installation/Auswertung hast, melde Dich.
Gruss Frederik
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Mrz. 2009 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
@Spike7
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Aber wie eure Server heissen kann ich beim besten Willen nicht beantworten...
Die Dinger haben doch bei euch auch sicher nahmen? (Und wenn es nur MYServer01 ist)
(Falls du am Server sitzt - was ich jetzt nicht hoffe - drück mal die Windows-Taste+Pause, dort gibt es dann den Reiter "Computername" und da steht dann auch die Bezeichnung drin... sonst frag deinen EDVler...)
Grüsse
Spike7
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
nein, das wollte ich auch nicht. Den Namen kenne ich, den habe ich auch verwendet, aber damit kommt die Meldung "Error getting status: Cannot find license file...".
Gruß Spike7
Spike7
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
danke für den interessanten Link und die Info zu "Samreport Lite". Ein RL-File habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
Gruß Spike7
Spike7
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frederik,
ich habe in Unkenntnis der Möglichkeiten bei der Installation die RL-File-Erstellung wahrscheinlich nicht aktiviert. Habe ich mir den Weg zur Auswertung damit verbaut?
Gruß Spike7
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das kannst Du nachträglich aktivieren.
Welche Version benutzt Du?
Dann schau ich morgen mal, und mach Dir eine kurze Beschreibung.
Gruss Frederik
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen auch das FLEXLM-Tool zur Lizenzverwaltung und ich kann dort unter "Current Usage Statistics" genau sehen welcher Anwender eine Lizenz in Benutzung hat.
Christian
erstellt am: 09. Mrz. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist aber nur eine Momentaufnahme und nicht geeignet um eine Nutzung über einen Monatszyklus nachzuweisen.
Die Momentaufnahme ist geeignet um bei einer Maxauslastung nachzuschauen, wer ACAD benutzt.
Der SAM-Report ist geeignet um Auslastungen über längere Zeiträume zu beobachten und gegebenenfalls rechtzeitig die Anzahl der Lizenzen zu erhöhen.
Gruss Frederik
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 10. Mrz. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
@F-WI49/Peter2: an der Kurzbeschreibung hätte ich auch Interesse.
Ich habe mich schon mal mit dem SamReportLite beschäftigt (RL-File lief), aber dann kam die Frage nach der Lizenz. Und da habe ich mich etwas ver****t gefühlt.
Nun lese ich hier, das man eine Lizenz (ich nehme an für die Lite-Version, die volle kostet ja richtig Asche) bei seinem Dealer(?) kostenlos bestellen kann. Kann ich damit auch andere Deamons abfragen? Wir haben hier 7 Lizenzdeamons auf dem FlexLM laufen u.a. AutoCAD/Inventor.
Hier ist übrigens eine ähnliche Diskussion im Gange... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007525.shtml
Gruß aus Hamburg
Yeti
It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass")
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 10. Mrz. 2009 editiert.]
Spike7
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frederik,
AutoCAD 2008, falls Du das meintest. Der Autodesk-Produktmanager gibt mir eine Version 16.0.0.65 aus (?).
Gruß Spike7
Spike7
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das Tool habe ich (noch) nicht bei meiner Installation gefunden. Gehört das mit zum Standard oder ist das ein Zusatzprogramm?
Gruß Andreas
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also erst mal sorry, dass ich solange nicht hier reingeschaut habe.
Als erstes müsst Ihr den SAM-Report-Light installieren.
Der ist auf Eurer ACAD-CD/DVD drauf.
Dann müsst Ihr mit Eurer ACAD-Seriennummer die Serienummer für den SAM-Report beantragen. Die Version ist (für ACAD-Besitzer) kostenfrei, muss aber lizensiert werden.
Wenn Ihr das Produkt lizensiert habt, braucht Ihr noch ein RL-File in dem die Informationen die der SAM-Report auswerten soll, gesammelt werden.
Dazu müsst ihr, falls noch nicht vorhanden, ein Optionsfile anlegen.
Zum Inhalt des Optionsfiles, bzw. der Parameter für das RL-File schaut Ihr hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014121.shtml
Gruss Frederik
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Lite-Version hat eingeschränkte Funktionen.
Aber für meine zwecke reichts völlig.
Ich kann das Produkt auswählen und eine Liste nach Gesamtnutzung und Userbezogene-Nutzung erstellen.
Bezüglich Deiner Applikationen, ist die Frage, wie die lizensiert sind.
Das RL-File wird durch einen Eintrag im Optionsfile generiert.
Dieses spielt wiederum mit dem LIC-File zusammen.
Das heißt, alle Applikationen, die im LIC-File lizensiert sind, werden ausgewertet.
Bei mir sind das momentan ACAD2007, ACAD2008 und ACAD2009.
Im Prinzip sieht das so aus:
FLEXnet License Utilization Report       2009/02/02 01:08PM CET
Produced by SAMreport Lite v3.6
Input Report Log: C:\SAMReport\Server2.rl
Output File Name: C:\SAMReport\server2-2009-02-02.txt
Report Log(s) Start: Mon, Jan 12, 2009  09:33:26 CET
Report Log(s) End  : Mon, Feb 2, 2009  13:07:25 CET
Report Start Date  : Mon, Jan 12, 2009  09:33:26 CET
Report End Date    : Mon, Feb 2, 2009  13:07:25 CET
Uptime: 21 days 3 hours 32 mins 27 secs (99.99%)
Vendor: adskflex
License Server Host(s):xxxxxxxxxxxxxxx
Sort by: feature, user
Breakdown by: user
Event Filters: None
Features With Usage:
xxxxxxxxxxx(ACAD2007)  xxxxxxxxxxx(ACAD2008)   xxxxxxxxxxxxxxxx(ACAD2009)
Features Without Usage:
False Denial Elimination: OFF
                    Summary For xxxxxxxxxxx(ACAD2007)
Time Period    --Available--   ----------License Requests-------- -----Used-----
               max     hours   total   used  que  den unsup %den  max hours %hrs
Summary For: All
Total           15      7613      17     17    0    0     0    0    1   82.7  0.0
Summary For: user1
Total           15      7613      17     17    0    0     0    0    1   2.7  0.0
                    Summary For xxxxxxxxxx(ACAD2008)
Summary For: All
Total           15      7613     284    281    0    3     0    1    8 380.9  5.0
Summary For: user11
Total           15      7613       1      0    0    1     0  100    0   0.0  0.0
Summary For: user6
u.s.w.
Ich lösche das RL-File jeden Monat, nachdem ich den Report gezogen habe.
die Alternative den Zeitraum über den Serverstart zu definieren, hatte mir nicht gefallen, da ich einen Serverstart in dem auszuwertenden Zeitraum, nicht ausschließen kann.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 13. Mrz. 2009 editiert.]
lutzc
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
@Spike7
Ich habe da was verwechselt, die Autcad-Lizenzverwaltung läuft zwar an sich über FlexLM, aber die Anzeige der momentan genutzten Lizenzen wird über das Programm X-Formation (www.x-formation.com) gemacht weil bei uns neben Autocad auch noch ProE läuft und diese dann auch mit angezeigt werden können.
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von lutzc am 17. Mrz. 2009 editiert.]
Spike7
erstellt am: 18. Mrz. 2009 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frederik,
erst mal vielen Dank für Deine Hinweise und Hilfe, jetzt hab ich erst mal einiges zum einrichten und testen. Ein Optionsfile hab ich schon mal erstellt, wenn auch nur ein ganz kleines. In dem Zusammenhang schaue ich mir das aber noch mal genauer an.
Gruß Andreas
Spike7
erstellt am: 18. Mrz. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ok, danke für die Korrektur, hab mich schon gewundert und gesucht, aber noch nicht so lange
Gruß Andreas
