  Rund um AutoCAD
  Express Tools
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Express Tools (1685 mal gelesen)
Miss Jiji
Sehen Sie sich das Profil von Miss Jiji an!   Senden Sie eine Private Message an Miss Jiji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miss Jiji
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit ACAD 2008 und 2009. Meine Express Tools
sind plötzlich weg. Wie kann ich diese wieder laden ohne
sie neu zu installieren?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
..gib mal expresstools in der Befehleszeile ein ...
  - Thomas -
Miss Jiji
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann kommt unbekannter Befehl.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du auf "extras-->Anpassen-->Benutzeroberfläche" gehst (kurz cui) findest Du unter anderem die HauptCUI und etwas weiter unten partielle CUI Dateien. Dort sollten Express und Custom vorhanden sein.
Falls nicht, sollte die ExpressCUI unter diesem Pfad zu finden sein.
c:\dokumente und einstellungen\username\anwendungsdaten\autodesk\autocad 2009\r17.2\deu\support\acetmain.cui
Robert
Miss Jiji
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hat geklappt. Danke
Miss Jiji
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert leider doch nicht alles. Express Tools sind drin.
Aber der Befehl Convert Text to Mtext geht z.B. nicht:
txt2mtxt Unbekannter Befehl "TXT2MTXT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt's den Ordner Express im Installationsverzeichnis von AutoCAD und ist dieser Ordner in den Optionen im Register Dateien unter Suchpfad für Supportdateien eingetragen?
CADchup
CADmaro.de
Miss Jiji
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Geht jetzt alles wieder.
spatz
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von spatz an!   Senden Sie eine Private Message an spatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spatz
Windows 7
AutoCAD 2010
AutoCad Civil 3D 2010
BricsCAD
AutoTurn
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeite letzter Woche mit AutoCad Civil 3D 2009. Ich habe auch keine ExpressTools mehr. Habe die Schritte jetzt alle gemacht und auch die Werkzeugkästen sind vorhanden. Aber leider sind nur Fragezeichen anstatt die Symbole vorhanden. Wenn ich das dann anklicke kommt unbekannter Behfehl. Weiß leider nicht mehr was ich machen soll, hängt das mit Civil 3D zusammen?
Danke Anja
Gruß Anja
_________
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anja,
die Wolken in Deinen Werkzeugkästen deuten daraufhin, dass die Supportpfade noch nicht stimmen.
Du müsstest also noch die Schritte von CADchup nachtragen.
Robert
spatz
Techn. Zeichnerin
Windows 7
AutoCAD 2010
BricsCAD
AutoTurn
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke ersteinmal, ich finde aber keinen Ordner express. muss auch dazu sagen das ich autocad nicht selber installiert habe. bin also etwas ahnungslos wo ich was finden kann ...
Anja
Gruß Anja
_________
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast keine ExpressTools mehr ? Oder nie auf dieser Version CIVIL2009 gehabt? Wurden sie denn mitinstalliert? Da muß ein Extra-Häkchen gesetzt werden bei der Installation. Wenn das nicht passiert ist, DVD holen und nachinstallieren (lassen). Nicht, dass Du die ET aus Deiner alten ACAD-Version irgendwie versuchst reinzumogeln, das wird imho nix.
Klär das erstmal, vorher brauchen wir hier nicht weitermachen ;-)
Ach und nein, am CIVIL liegt es nicht, das kann auch mit ET.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
spatz
Techn. Zeichnerin
Windows 7
AutoCAD 2010
BricsCAD
AutoTurn
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen dank, habe die expresstools nach installieren lassen. über die menüleiste funktionieren sie auch, auch über die werkzeugkästen nur sehe ich in den werkzeugkästen immer noch die wolken mit dem fragezeichen ...
Gruß Anja
_________
spatz
Techn. Zeichnerin
Windows 7
AutoCAD 2010
BricsCAD
AutoTurn
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Anja
_________
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal das hier in die Befehlszeile ein:
Code:
(findfile "acetmain.mnr")
Wenn als Rückgabe sowas wie das hier kommt:
"C:\\Dokumente und Einstellungen\\LOGIN\\Anwendungsdaten\\Autodesk\\ACAD\\deu\\support\\acetmain.mnr"
beende AutoCAD, lösche diese Datei und starte AutoCAD neu.
CADchup
CADmaro.de
spatz
Techn. Zeichnerin
Windows 7
AutoCAD 2010
BricsCAD
AutoTurn
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
super, danke an alle die mir hier geholfen haben. es funktioniert alles und ich bin glücklich.
danke!!!
Anja
Gruß Anja
_________
