 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Dimetrische Darstellung (6574 mal gelesen)
P. Zeise Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 02.12.2008 Windows XP mit Service Pack 3 ACAD 2006 ACAD 2008 DATA-PIPE 6.0 DATA-PIPE 6.1
erstellt am: 19. Jan. 2009 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich eine Zeichnung in AutoCad 2006 in einer dimetrischen Darstellung bekomme (42 und 7 Grad) die ISO Darstellung ist kein Problem aber leider muss ich es in der dimetrischen Darstellung abliefern.Der Grundkörper( z.b. ein Würfel ) ist nicht das problem, sondern die Bohrungen in der Draufsicht!! Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 19. Jan. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P. Zeise
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P. Zeise
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P. Zeise
Hallo Peter, ich habe ein Icon mit folgendem Macro: ^C^Ckamera;-565,-1532,574;0,0,0;n;Dimetrie;a;j;perspective;0;zoom;a; erstellt eine benannte Ansicht mit dem Namen Dimetrie und den entsprechenden Winkeln 7/42° Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P. Zeise
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P. Zeise
erstellt am: 20. Jan. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P. Zeise
Weiß ich nicht. Ich habe in einem Layout über einem Ansichtsfenster die Winkel gezeichnet und anschließend ein Objekt im Fenster per Orbit so lange gedreht, bis es einigermaßen gepasst hat ... Ich vermute, man könnte es auch berechnen. Gruß Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
