  Rund um AutoCAD
  monometrische axonometrie in AutoCAD
Autor Thema:  monometrische axonometrie in AutoCAD (12401 mal gelesen)
heyuu
Sehen Sie sich das Profil von heyuu an!   Senden Sie eine Private Message an heyuu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heyuu
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für die Uni einen Modell in AutoCAD gebaut und muss jetzt von dem eine monometrische Axonometrie erstellen, was man in ArchiCAD leicht machen kann.
Problem ist, wenn ich die Datei in ArchiCAD umwandle, sind alle fläche dann Drei-Ecke, und man kann die Kante nicht verdecken.
Wisst Ihr vielleicht wie man direkt in AutoCAD die monometrische Axonometrie wie in ArchiCAD generieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
heyuu
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Jan. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heyuu 10 Unities + Antwort hilfreich
heyuu,
"monometrische Axonometrie" hört sich wie eine gequirlte Übersetzung an. Bitte beschreibe die gewünschte Axonometrie mit allgemeingültigem Vokabular, wie z. B. Isometrie... Ist es das, was du brauchst?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 08. Jan. 2009 editiert.]
heyuu
erstellt am: 08. Jan. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine rasche Anwort,
ich kann das leider nicht anders schreiben, ich bin Ausländer.
Wie ich in ArchiCAD sehe (sieh angehängte Datei) ist es so:
Der Grundriss bleibt (Rechtwinkliche Ecke=Rechtwinkliche Ecke), man dreht es um und von dem die Z-Richtung noch eingeben (Ansichten).
heyuu
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 08. Jan. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heyuu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
oder du meinst die Militärperspektive; mit 30°/60°?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heyuu 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lothar - das könnte hinkommen wenn ich mir so das angehängte Bild ansehe (Einstellungen im Dialogfeld)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 08. Jan. 2009 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heyuu 10 Unities + Antwort hilfreich
heyuu
erstellt am: 08. Jan. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kramer24:
Genau was ich meine, nur nicht in 2D zeichnen, sondern von 3D-Model erstellen.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 08. Jan. 2009 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heyuu 10 Unities + Antwort hilfreich
Langes Schweigen im Walde, das bedeutet nichts gutes.
Ich stelle nie etwas mit überzeichneten Achsen dar. Dein Wunsch ist in ACAD nicht vorgesehen. Leider!
Ich würde an deiner Stelle mit einer Isometrie anfangen, und die dann mit dem Orbit so drehen, dass es in etwa passt.
Im www gibt es Workarounds für Dimetrien, aber nur 2D.
Aber vielleicht fällt jemanden noch etwas ein.
Lothar
heyuu
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Krammer24: Problem ist dass ich genau so abgeben, wenn ich von Isometrie was mache, bleibt der Winkel nicht mehr wie im Grundriss.
Hoffe noch auf eine Lösung
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heyuu 10 Unities + Antwort hilfreich
heyuu
erstellt am: 10. Jan. 2009 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von VMichl:
Vielleicht hilft das: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=5549
Vladimir Michl, http://www.xanadu.cz
super!!!!!!!!!! vielen Dank!!!!!!
Kannst Du mir noch erklären, wie man die verdekten Linien verstecken (Hiden-Mode)?
heyuu
