  Rund um AutoCAD
  Compiler für Lisp
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Compiler für Lisp (1222 mal gelesen)
Max75
PC-Rohrnetzplaner
Sehen Sie sich das Profil von Max75 an!   Senden Sie eine Private Message an Max75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max75
AutoCAD Civil 3d 2015
erstellt am: 22. Dez. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen nochmal alle zusammen!!
Bin auf der suche nach einem sehr guten Lisp Compiler den ich unabhängig von AutoCAD verwende kann.
Er sollte allerdings die befehle, wie auch beim AutoCAd enthalenen Compiler, einfärben.
Hat jemand einen guten Link oder Idee ???
P.S.:
Info: Er sollte kostenlos sein und keine zeitliche Begrenzung haben.
L.G.
Max
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Dez. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Lisp wird vom in ACAD eingebauten Interpreter interpretiert. Es werden kein selbsständig lauffähiger Code in irgendeiner Form erzeugt.
2.Editoren gibt es mehrere .. von Notepad bis hin zum eingebauten Vlide, wobei der auch das Debuggen ermöglicht. Arbeite also mit dem.
3.Das "kompilieren" zu fas bzw. vlx stellt  max. eine Codeoptimierung und einen gewissen Knowhow-Schutz dar.
an Editoren gibts z.B. http://www.studioware.com/
http://www.ultraedit.com/
http://www.caelink.com/lisplink.htm
oder http://home.arcor.de/jensaltmann/JFE/jfe.htm
um nur ein paar zu nennen
      - Thomas -
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 22. Dez. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADminum!
Vielen, vielen dank nochmal hat mir sehr geholfen.
l.g.
Max
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 22. Dez. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry ich meinte bzw ich suche ein Programm mit dem ich in Lisp Programieren kann und das nicht, so wie Visual AutoLisp Editor nur unter AutoCAD gestartet werden kann, sonder ein selstständiges Programm ist.
In dem mann ein Lispprogramm schreiben kann und dann in AutoCAD einbinden kann.
Frage giebt es sowas!?
Sollte gleich aussehen wie das Programm das unter AutoCAD läuft.
Vielen, vielen im vorhinein
Max
erstellt am: 22. Dez. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau doch mal bei GNU rein (www.gnu.org)
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 22. Dez. 2008 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
Es "gab" so ein Editor.
Diese Frage hast Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002698.shtml
auch gestellt (bitte keine ABM-Maßnahmen), da steht meine Antwort.
Theodor
