  Lisp
  Lisp Programm
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp Programm (1512 mal gelesen)
Max75
PC-Rohrnetzplaner
Sehen Sie sich das Profil von Max75 an!   Senden Sie eine Private Message an Max75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max75
erstellt am: 22. Dez. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!!
Bin gerade im anfangsstadium von Lisp Programmieren und bin auf der suche nach einem Programm wie Visual Autolisp Editor nur es soll nicht unter AutoCAD laufen sonder ein eigenes Programm sein.
P.S.: Ich weis es ist bald Weihnachten, und wenn es möglich ist sollte es nichts kosten und auch nicht eine zeitliche begrenzung haben.
  Falls wir uns nicht mehr Lesen wünsche ich allen die mein Problem lesen,
besinnliche Weihnachten und alles gute für das Jahr 2009
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Dez. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
Editoren wurden dir ja hier schon einige genannt. Was willst du denn nun ?
Autolisp ? .. das läuft bloß innerhalb von ACAD! und entsprechenden Ablegern.
Für andere Lisp-Dialekte , die nur  gaaanz entfernt was mit Autocad zu tun haben brauchst du bloß Google zu füttern und stößt dann z.B. auf sowas .... damit kannste aber im Autocad nichts anfangen.
Wenn du Lisp für CoCreate suchst , dann gehts hier lang das sieht aber von der Syntax auch schon wieder anders aus.
Also, überleg einfach noch mal in Ruhe, wo denn die Reise nun hingehen soll. Liest sich für mich ziemlich unbeleckt und konzeptionslos.
          - Thomas -
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 22. Dez. 2008 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
es gab bis ACAD 14 den Vital Lisp Editor, er läuft eigenständig, ist in englischer Sprache und hat fast die gleichen Funktionen wie der Visual Autolisp Editor, in Deutschland hat Autodesk ca. 300 DM verlangt, in USA war er kostenlos.
Er hat auch die Prüf- und Formatfunktionen wie der Visual Autolisp Editor.
Notepad++ ist ein schöner und guter Editor, den ich benutze, wenn ich eine Lispdatei außerhalb ACAD editiere. Er kann Klammern prüfen und die Syntax hervorheben aber nicht formatieren.
JFE von Jens Altmann funktioniert ähnlich.
Beide sind auch in der Nicht-Weihnachtszeit kostenlos.
Theodor Schönwald
