  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster verbergen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster verbergen (6047 mal gelesen)
twweb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von twweb an!   Senden Sie eine Private Message an twweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twweb
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normal ist um ein Ansichtsfenster ein Rahmen? Wie bekomme ich das hin, dass dieses Ansichtsfenster nicht sichtbar ist? Also Rahmenlos. Ich weis das das geht habe es aber leider vergessen.
Danke für die Hilfe!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Du die sie auf einen anderen Layer legst und diesen ausschaltest?
Grüße Karin
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
den Layer, auf welchem das Ansichtsfenster liegt, auf 'nicht-plotbar' stellen
- alfred -
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst doch den Rahmen unsichtbar, oder?
Leg ihn auf einen nicht geprinteten Layer
twweb
Techniker
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich gemacht den Rahmen auf einen Layer gelegt. Aber in der Voransicht ist er immer noch sichtbar und Er soll auch nicht sichtbar sein wenn ich den Layoutbereicht öffne. Ich weis das das geht. Bekomme es aber einfach nicht raus.
Danke nochmals !!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Na,
Layereigenschafts-Manager -> "Frieren im aktuellen Ansichtsfenster"
From Autodusk Till Dawn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ein Ansichtsfenster "zugeschnitten" ? dann denke daran das du 2 Elemente auf den
nicht-plotbaren-Layer verschieben mußt .
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cad4fun
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Na,
Leg den Rahmen im Layout z.B. auf den Layer ANSICHTSFENSTER2 und friere diesen Layer, dann siehst deinen Rahmen auf dem Layer ANSICHTSFENSTER im Modell noch immer
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 16. Dez. 2008 editiert.]
twweb
Techniker
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es vorher genau so versucht wie beschrieben. Frieren im Ansichtsfenster. Nun habe ich das nochmals so gemacht und habe den Layer A-Fenster genannt und jetzt hat es geklappt.
Der Rahmen ist weg.Vorher hat es nicht geklappt da hieß der Layer X Legende LAN. Wieso hat es damit nicht geklappt? Liegt das am Namen?
twweb
Techniker
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKW !!
cad4fun
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit es eindeutig wird:
Hast Du im aktuellen Ansichtsfenster gefroren oder im Layout?
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Namen liegts ganz sicher nicht.
entweder Du hast wie cadffm sagt vergessen eines der beiden Elemente (eines zugeschnittenen AFs) auf den zu frierenden Layer zu legen.
Oder Du hattest beim ersten Versuch ausversehen Dein Ansichtsfenster aktiv.
Also IM Ansichtsfenster "im aktuellen AF gefroren". Da bleibt der Layer im Layout natürlich sichtbar.
Nur um die bereits gestellte Frage nochmal anders zu formulieren.
Liebe Grüsse, Marita
Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
[Diese Nachricht wurde von Marita am 16. Dez. 2008 editiert.]
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo twweb,
Original erstellt von twweb:
Jetzt noch ich mit einer Frage:
Wozu in Gottes Namen will man ein Ansichtsfenster frieren - dann kann ich im Layout ja gar nichts mehr kontrollieren, ändern, weil ich das Ansichtsfenster ja nicht anwählen kann. Ich kriege regelmäßig eine mittlere Krise, wenn ich Afenster erst mühseelig suchen muß, um sie dann im nächsten Schritt aufzutauen und auf einen nicht plotbaren Layer zu schieben.
Also: worin liegt der Nutzen "versteckter" Ansichtsfenster?
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 17. Dez. 2008 editiert.]
twweb
Techniker
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das hier gerade ein techn.Problem oder hast du dich gestoßen
Das ist ja praktisch ein Zitat deiner alten Antwort und auf die gestellten Fragen gehst du nicht ein,
warum ignorierst du denn die Leute ? Kann mir ja nicht vorstellen das es Absicht ist, aber es wirkt
gerade etwas merkwürdig.
cad4fun
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Das ist die vernünftigste Frage in dieser Diskussion und inzwischen hat sich auch twweb Deiner(meiner) Meinung angeschlossen.
Marita
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad4fun:
...und inzwischen hat sich auch twweb Deiner(meiner) Meinung angeschlossen.
Na, dann sind wir ja beruhigt
