 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Vollständiger Pfad in Titelleiste (4249 mal gelesen)
OliMeier Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 20.11.2008 acad 2009
erstellt am: 22. Nov. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 22. Nov. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Nov. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
Und wie kann man "Vollständiger Pfad in Titelleiste" nun anders , als über das "Anhaken" in den Optionen setzen ??? Ich dachte, es wurde ein alternativer Weg gesucht? ... Oder doch nicht? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliMeier Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
Hi, In der Registry findest du den Eintrag hier: Registry: \HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-701:407\Profiles\<<Unbennates Profil>>\General Eintrag: ShowFullPathInTitle = REG_DWORD = 0x00000001 (1) Der Eintrag ist aber nur vorhanden, wenn er in den Optionen angehakt ist. Wenn er nicht angehakt ist, ist auch nicht vorhanden. Edit: Der Reg-Key Entspricht bei mir einem puren AutoCAD 2009, das musst du bei dir natürlich noch anpassen. Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 23. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
Danke fürs Suchen und weil Sonntag ist,noch ein paar Funktionen zum setzen und auslesen
(defun C:FULLPATH-ON() (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\PROFILES\\" (vla-get-ActiveProfile (vla-get-PROFILES (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object) ) ) ) "\\GENERAL\\" ) "ShowFullPathInTitle" 1 ) ) (defun C:FULLPATH-OFF() (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\PROFILES\\" (vla-get-ActiveProfile (vla-get-PROFILES (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object) ) ) ) "\\GENERAL\\" ) "ShowFullPathInTitle" 1 ) ) (defun FULLPATH?() (if(= 1(vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\PROFILES\\" (vla-get-ActiveProfile (vla-get-PROFILES (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object) ) ) ) "\\GENERAL" ) "ShowFullPathInTitle" ) ) 1 0 ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliMeier Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön ist, dass beim 2008 der Eintrag bei 0 vorhanden ist und bei eingeschalteter Option der Eintrag gelöscht ist. Beim LT 2009 wird der Eintag bei 0 gelöscht, ist also nicht vorhanden. Danke fürs suchen :-) einen schönen Sonntag allerseits, zum Glück dürfen wir arbeiten und müssen nicht an die Kälte :-) Gruss Oli
