  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Anzeige des Dateipfades in Fensterzeile des ACA2009
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Anzeige des Dateipfades in Fensterzeile des ACA2009 (2705 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 22. Mai. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich weder mit Suchen noch in der Hilfe fündig geworden bin:
Was muss ich denn tun, damit in der obersten Fensterzeile des ADT nicht nur der Dateiname erscheint, sondern der ganze Pfad (inkl. Dateiname)?
Oder falls das nicht gehen sollte:
Über Modemacro und $(getvar,dwgname) hab' ich's geschafft, dass unten links in der Statuszeile der Dateiname erscheint.
Wie müsste das denn heißen, wenn's der Pfad sein soll?
Und kann man das dann auch noch in der Mitte der Statuszeile plazieren?
Mit Grüßen aus Leipzig, Sabine
[Diese Nachricht wurde von culpture am 22. Mai. 2008 editiert.]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 22. Mai. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sabine,
Ich hab zwar nur ein pures AutoCAD 2009 hier, aber schau doch mal in den Optionen unter "Öffnen und Speichern". Unter dem Punkt "Datei öffnen" findest du eine Checkbox mit der Bezeichnung "Vollständigen Pfad in Titelleiste anzeigen". Da muss ein Haken rein und der Pfad sollte dir in der Titelleiste angezeigt werden.
Gruß, Carsten
culpture
BIM Manager
erstellt am: 22. Mai. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man, in den Optionen haben wir seit 2 Tagen gesucht, war ja das Naheliegende, nix gesehen. Sozusagen blind.
Vielen herzlichen Dank! Sabine
