 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: AEC_xxx - Objekte (1766 mal gelesen)
Ander Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 75 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab ein Problem mit einer Zeichnung vom Architekten. was ich im Forum gefunden habe, ist, dass es sich wohl um eine in ADT erstellte ZEichnung handelt - eine Problemlösung hab ich aber nicht gefunden. ich importiere die Zeichnung immer als XREF und mach dann meine E-Planung. komischerweise werden bei der importierten Zeichnung manche Dinge gar nicht, oder anders als im Original angezeigt. zb: + strichlierte Linien mit anderem Faktor (weiter auseinander) + Raumblöcke gar nicht + Wände nur die Umrisse, nicht die Füllungen + Türen ohne Größen ... die Objekte sind im Original alles AEC_Door, AEC_Window, AEC_Wall, ... usw. wenn ich sie im Original ursprunge, dann werden sie als XREF genau so angezeigt. ich möchte mir aber nicht alle Wände, Fenster, Türen, ... raussuchen und sie ursprungen - bzw. bei strichlierten Linien den Faktor ändern, 1. weil ich öfters eine Berichtigung bekomme und daruch 2. nicht immer weiss, was ich ursprungen oder ändern soll. gibts einen Schmäh wie das ohne großen Aufwand geht ?? danke, Andi PS: im Anhang ein kleiner Ausschnitt vom Plan als original und XREF ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi Andi, vergleich mal ein paar Einstellungen: LTSCALE ...die globale Linientypskalierung, wenn die im XRef auf 0.1 steht, aber bei Deiner Zeichnung auf 1, dann hast schon Unterschiede) PSLTSCALE ...ob Linientypskalierung auf Ansichtsfenster-Skalierung angepasst dargestellt werden soll (unterschiedliche Einstellungen in Deiner Zeichnung verglichen mit XRef-Zeichnung kommt auch nicht gut) und wenn Du eventuell doch schon höher als AutoCAD2006 bist MSLTSCALE ...beschriftungsmaßstabsabhängig und wenn alles nicht hilft, dann würde mir noch einfallen, dass in Deiner Zeichnung Linientyp (z.B. STRICHLINIE) anders definiert ist als in der XRef-Zeichnung. Das könntest Du mal probieren, indem Du in einer leeren Zeichnung (wo eben wirklich keine Linientypen definiert sind ausser 'Continuous') mal das XRef reinholst. - alfred - |
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Lothar, das mti dem richtigen Export vom Datei-Ersteller ist natürlich eine gute Variante - hab auch schon nachgefragt - bin mal neugierig, ob sie das hinbringen  hab mal bei Autodesk nachgeschaut, was denn der Object Enabler so ist - bin aber nicht recht schlau draus geworden, kannst du mich da etwas aufklären ? danke, Andi leider kann ich meine System-Info updaten wie ich will, es wird immer wieder die alte angezeigt  ich hab jetzt ACAD 2008 ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
 Beiträge: 75 Registriert: 11.10.2005 Intel Core2 Quad 4x2,83GHz - 8GB-RAM Grafik: NVIDIA Quadro NVS 290 Windows 7 Professional 64 Bit, SP1 ACAD 2018 Canon iPF710
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Alfred - ich hab jetzt folgendes probiert: LTSCALE: ist beim Original auf 0.03, bei meiner Zeichnung auf 1.0 eingstellt. Problem wenn ich bei meiner auf 0.03 umstelle ist, dass meine selbst gebastelte Linie für den Kabelkanal dann falsch skaliert wird und sich aber beim XREF nichts ändert ... PSLTSCALE: den kannte ich schon - Effekt: im Layout auf 0 werden meine LInien richtig dargestellt, die im XREF nicht, bei 1 -> umgekehrt, daher auch nicht brauchbar MSLTSCALE: in der ACAD-Hilfe steht da was von "Skaliert auf der Registerkarte Modell angezeigte Linientypen entsprechend dem Beschriftungsmaßstab" - da komm ich nicht ganz mit, damit hab ich nie gearbeitet - und ändern tuts auch nichts  danke für deine Hilfe, Andi ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi Andi, Zitat: LTSCALE: ist beim Original auf 0.03, bei meiner Zeichnung auf 1.0 eingstellt. Problem wenn ich bei meiner auf 0.03 umstelle ist, dass meine selbst gebastelte Linie für den Kabelkanal dann falsch skaliert wird und sich aber beim XREF nichts ändert ...
Ich vermute, dass Du dann aber das XRef richtig dargestellt siehst (nach regenerieren) (sprich genauso, wie wenn Du das XRef selbst als Dwg öffnest), oder? IMHO  wirkt die Einstellung Deiner Zeichnung mit LTSCALE=1 auf die XRefs auch und dass im XRef eigentlich 0.03 drinsteht, ist dann eben als 'unwirksam' zu verstehen. Wenn ich mit obigem richtig liege, dann bleibt Dir nur die Verwendung von unterschiedlichen Linientypen, entweder im XRef, oder in Deiner Zeichnung. Und das traurige daran: in diesem muss schon in der Linientypdefinition der Skalierungsunterschied von 0.03 zu 1 eingerechnet sein. Vielleicht kennt noch wer Tricks dazu, mir fällt aber leider nichts ein. - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Nov. 2008 editiert.] |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
Ich würde auf die exportierte Datei warten.. wer weiß, was sich da so alles verstellt. Danach kann man weiterdenken, z.b. könnte man in der Archi-DWG allen Linientypen einen eigenen LTFaktor geben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ratbo Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 16.03.2005 Acad2007+CATS Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Code: hast du das dateiformat in den optionen auf 2004 oder auf 2007 stehen?
welchen Unterschied soll das ausmachen?- alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Nov. 2008 editiert.] |
Ratbo Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
weil die beiden bilder die ander gepostet haben ein klassisches darstellungsproblem zwischen dwg2004 und dwg2007 sind. BTW hab grad das gleiche problem, aber muss grad dwg2007 soweit runtersprengen damits für dwg2004 noch halbwegs passend ist -.- ...und ich kann dem kunden auch net verklickern das er mal des olle autocad2006 mal updaten sollte X-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
@ Ratbo Sorry, aber das ist so ziemlich der größte Bullshit den ich hier seit langem gelesen habe. @ Ander Bitte forder die neue Datei an, und dann stelle in der angeforderten Datei den Objektltscale auf einen passenden Wert. Wir helfen dir gerne dabei. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Alfred, du liegst leider falsch - siehe meine beiden Screenshots im ersten Beitrag. wenn ich die Zeichnung original öffne, sieht eben alles so aus wie es soll, nur als XREF eingefügt eben anders  hoffe ich bekomm vom Architekten die Zeichnung bald in brauchbarer Ausführung ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
Hi Andi, wundert mich, wenn ich bei mir eine Zeichnung X als Xref einfüge und in meiner Übersichtszeichnung dann den Faktor LTSCALE auf 3 ändere, dann wird eben nach '_regenall' auch alles neu gerechnet, was in XRef dargestellt ist (unter Berücksichtigung von PSLTSCALE, weil dann vielleicht nur in Ansichtsfenster die gewünschte Skalierung sichtbar wird). Wenn das bei Dir anderes ist, dann bin ich raus, weil ich dann bei mir ein anderes Verhalten habe. Sorry! - alfred - |
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi Andi,wundert mich, wenn ich bei mir eine Zeichnung X als Xref einfüge und in meiner Übersichtszeichnung dann den Faktor LTSCALE auf 3 ändere, dann wird eben nach '_regenall' auch alles neu gerechnet, was in XRef dargestellt ist (unter Berücksichtigung von PSLTSCALE, weil dann vielleicht nur in Ansichtsfenster die gewünschte Skalierung sichtbar wird). Wenn das bei Dir anderes ist, dann bin ich raus, weil ich dann bei mir ein anderes Verhalten habe. Sorry! - alfred -
hi Alfred - das mit den Linien wäre noch das wenigste Problem, wenn auch kein zu vernachlässigendes. Hauptproblem habe ich mit den Wänden, Raumblöcken, usw. - wenn ich die nämlich so lasse, werden sie als XREF anders bzw. gar nicht angezeigt. wenn ich sie ursprunge, dann werden sie normale BLöcke, die dann auch als XREF richtig angezeigt werden. klingt komisch - ist aber so ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
Gib deinen Architekten mal den Tipp _AecExportToAutoCAD2000oder _AecExportToAutoCAD2004 zu machen. Damit werden aus den ADT-Geschichten reine Autocadelemente, die sich auch keiner Darstellung mehr verpflichtet fühlen (das ist ein ADT-spezifisches Problem). Damit sollte es gehen ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Erzähle uns bitte den sinnigen Grund warum du dann nicht einfach ein _explode auf die Elemente loslässt und gut ist - dir wird es ordentlich angezeigt, du kannst sogar drucken oder PLT´s & PDF´s erstellen usw.Abgeben wirst du ja nur deine Leistung und alles ist gut, also wozu noch weiter rätseln ?
naja, triftiger Grund ist der, dass die Zeichnung ziemlich Umfangreich ist, und ich im Wochentakt - manchmal sogar öfter - die Änderungen vom Architekten bekomme. es sind da einige Tausend solcher Objekte zum Explodieren drin, ich merk mir nicht alle, möchte natürlich auch nicht alles auflösen. und bei den Linien ist es das selbe, ich hab mich ja mal gespielt und - meines erachtens - alles so hindgemodelt, dass es halbwegs gut ausschaut, aber dann kommt vom Architekt eine neue Version - und alles ist wieder futsch.
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs dem Architekt schon geschickt - warte auf Antwort. kann natürlich dauern  wenn die was von dir wollen muss es selbstverständlich ruckizucki gehen - umgekehrt ...  ich hab halt mal hier im Forum laut gedacht, dass es doch da was geben muss, was ich nciht weiss und dass meine Vorgehensweise mit explodieren und händisch-elektrisch ummodeln nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann sorry, wenn ich für Verwirrung und Aufregung gesorgt habe lG, Andi ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hast du nicht...und wir sind natürlich auf die Fortsetzung gespannt. Du lässt doch sicher noch was von dir hören?
freilich - bin ja selber gespannt  und - mittlerweile hab ichs geschafft mit dem vielen ...scale's, dass meine Kabeltasse nur noch eine Linie ist, bzw. sie ist um den Faktor 0.02 geschrumpft :s Edit: nein !! nicht geschrumpft - um Faktor 50 gewachsen  ------------------ thx, Andi [Diese Nachricht wurde von Ander am 12. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
was ja nicht schlimm ist, weil du alle Versuche ja sicher in einer Kopie gemacht hast. Und wenn nicht.. eine nette Forenteilnehmerin sagt immer: Beim 2. mal geht´s 30% schneller  ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: was ja nicht schlimm ist, weil du alle Versuche ja sicher in einer Kopie gemacht hast. Und wenn nicht.. eine nette Forenteilnehmerin sagt immer: Beim 2. mal geht´s 30% schneller ;)
dein Tip mit der Kopie ist nicht schlecht - werds nächstes mal so machen so werd ich mal unser Sicherungsband bemühen ... ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hey, es gibt bak und Sv$-Dateien (automatische Sicherung) versuch es erst mal damit ;)
himmel - ich bin schon so ein alter Hase, dass ich die Sv$ schon soooooo lange nicht mehr gebraucht hab, sodass ich diese Variante schon aus meinem Gehirn (erfolgreich) verdrängt habe leise rieselt der Kalk bak hilft da nichts, ich hab die nervöse Krankheit, dass ich alle paar sekunden mit dem Daumen auf die Speicher-Taste der MAus drücke .... ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so - jetzt nach langer Zeit und mittlerweile schon wieder 3-4 Zeichnungs-Versionen mit den selben Symptomen habe ich nun eine als ACAD exportierte Datei bekommen - und siehe da, die Kinkerlitzchen mit den ADT-Objekten ist tatsächlich weg, alles da wie es sein soll im XREF. nur die strichlierten, strichpunkt-, ... Linien werden noch immer nicht richtig dargestellt. das hab ich aber mit der Schnellauswahl in ein paar Minuten hinbekommen - muss nur den Linientypfaktor von 1 auf 0.03 umstellen, dann sieht alles so aus wie im Original. wie ich auf 0.03 komme ? mit ltscale hab ich im Original 0.03 und in meiner Zeichnung 1 stehen. aber wenn ich meine ummodle dann hab ich wieder das Problem, dass meine Linien nicht mehr stimmen. im großen und ganzen kann ich jetzt damit leben - schönen Dank nochmal für die zahlreichen Hilfeversuche und Lösungsvorschläge lG, Andi ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
