  Rund um AutoCAD
  Textumrahmung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textumrahmung (2370 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2018
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin hier neu und auch blutiger Anfänger in Sachen AutoCad. Ich suche eine LSP.Datei wo man Text umrahmen kann. Wo finde ich diese, wie und wo speicher ich diese ab und wie funktioniert es dann?
Vielen Dank für Eure Antwort, kann sein das ich noch viele weitere Anfängerfragen habe, aber was olls jeder ist mal klein angefangen.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Zu deiner Frage zwei Gegenfragen:
Welche Version von AutoCAD wird eingesetzt?
Hast du die Expresstools installiert (erkennt man an einem "Express"-Eintrag in der Menüzeile)? Wenn ja > TEXTMASK
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 22. Okt. 2008 editiert.]
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich arbeite mit AutoCadcivil3D 2008, diesen Eintrag kann ich nicht finden.
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite mit Autocad 2008 und ich kann die Datei nicht finden.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist keine Datei - das ist ein Eintrag in einem Menü.
Für dich nun aber ein anderer Weg:
Code:
Eingabe von TEXTMASK
Zu umrahmende Texte auswählen
WIPEOUT eingeben
Rahmen (bzw. Frames) auswählen
auf EIN (ON) schalten
Grüsse
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.Hat auch soweit geklappt.  Dachte aber mehr daran dass gleich beim Schreiben der Text umrandet wird. Gibt es sowas???
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das ich wüsste.... (du bist im AutoCAD nicht im Word...  )
Grüsse
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
HIER hatte ich schon mal eine Möglichkeit zur Textumrahmung dargestellt.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tunnelbauer,
vielen dank für deine Antworten. Schade dass diese nicht geht, denn von meinem alten Programm bin ich das so gewöhnt und eine Umstellung ist meistens lästig.
Noch eine Frage wenn ich das nach deiner Methode mache, ist mein Text weg???????
TK Elevator
Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TK Elevator an!   Senden Sie eine Private Message an TK Elevator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK Elevator
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Indexbuchstaben in einen Kreis zu setzen. Also z.B. für Index B ein B mit Kreis drumrum neben jedes geänderte Maß oder Modul.
Bislang mache ich das mit den normalen Konstruktionskreis, aber bei dem was Autodesk heute kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass es keine professionellere Lösung dafür gibt!?
Danke im Voraus!
Gruß - Ralf
[Diese Nachricht wurde von TK Elevator am 18. Nov. 2008 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
tcircle aus den ETools oder eben die von Henning vorgestellte Lösung.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es denn mit einem Attributblock? Den könntest du einmal beschriften und dann immer wieder verwenden? (Ist finde ich besser, als ein Text und ein Rahmen)
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
