  Lisp
  mtext-umgrenzung erstellen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  mtext-umgrenzung erstellen (5894 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
wenn man auf einen mtext klickt, dann bekommt man vier eckpunkte angezeigt.
hat einer von euch eine idee, wie man diese vier-eckkoordinaten ermitteln kann - sollte auch bei ucs ungleich welt funktionieren ??
gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, du liest via activex die Props Width und Height aus und berechnest dir die Punkte in Abhängigkeit von Prop Rotation  , Prop InsertionPoint und Prop Attachmentpoint.
  - Thomas -
tappenbeck
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
vielen dank für die hilfestellung. da ich kaum etwas mit activeX gemacht habe die frage: hast du ein entsprechendes beispiel in der werkzeugkiste zur hand ??
gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, brauchte ich bisher nicht ...
  - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Gruppencode 42 und 43 sind Breite und Höhe vom MTEXT.
Mit der Auswertung der Ausrichtung und der Drehung sollte sich das doch machen lassen.
Andreas
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
Hallo Jan,
Das funktioniert leider nur sehr eingeschränkt, und es gibt auch kein anderes Werkzeug, mit dem man die Breite und Höhe eines MTEXT-Objekts genau feststellen könnte. Das Problem sind die Formatierungsmöglichkeiten (z.B. größenveränderte,  hochgestellte Textteile), die nicht berücksichtigt werden.
Tom
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Jun. 2007 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
wofür brauchst Du das denn?
vielleicht reicht ja schon sowas wie die vla-GetBoundingBox-Funktion.(s. hier)
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 28. Jun. 2007 editiert.]
CADmium
erstellt am: 28. Jun. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema MTEXT und BoundingBox hatten wir mal das Thema ...
  - Thomas -
tappenbeck
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
vielen dank für die vielen beiträge.
zur beantwortung der frage
ich möchte mit dieser funktion eine verbindungslinie um den mtext zeichnen der durch die griffe definiert wird wenn das mtext-element angeklickt wird.
gruß Jan:-)
jan :-)
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tappenbeck:
hm... und was nutzt Dir das?
Grüsse, Henning
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 04. Jul. 2007 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan,
einen Rahmen, welcher anhand den mtext-Griffen anpassen lässt (ähnlich dem Texthintergrund) fände ich auch echt klasse.
Was ist daraus geworden? Bist Du hier an der Stelle eigetnlich weitergekommen?
Grüße Karin
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' da eine Idee für Dich:
mach doch eine Führung mit Mtext und aktiviere unter den Einstellungen Rahmen:
Wenn Du den Mtext änderst, ändert sich der Rahmen mit.
Nachteil: Du musst die Führungslinien immer von Hand "verstecken" (also auf die Rahmenpunkte ziehen.)
Grüsse, Henning
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Henning,
schöne Idee; danke
Grüße Karin
tappenbeck
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
ich habe erst jetzt festgestellt, dass ich für mein vorhaben den rahmen nicht mehr benötige - nur noch keine zeit der mitteilung gefunden !
@henning: deine dialog stammt doch aus ADT ?!?!?
gruß Jan :-)
jan :-)
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
NoNo, Menü Bemassung - Führung
Einstellungen...
Grüsse, Henning
PS: hat aber damit hier im Lisp-Forum eigentlich nichts zu tun...
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 05. Jul. 2007 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
@Jan,
nein, das Dialogfenster gibts auch ohne ADT
Grüße Karin
