  Rund um AutoCAD
  3d-Volumenkörper auf eine Z-Ebene legen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d-Volumenkörper auf eine Z-Ebene legen (3282 mal gelesen)
Andreas-H
Sehen Sie sich das Profil von Andreas-H an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas-H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas-H
AutoCAD2004 / Prosteel
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hab folgendes Problem (ACAD2005)
ich habe verschiedene 3d_volumenkörper im 3D-Raum auf unterschiedlichen Z-Höhen liegen. Ich möchte alle 3D-Körper auf eine gleich Z-Höhew legen, ohne dass die Körper zerschossen werden.
Vielleicht hat von Euch jemand eine Idee
Andreas
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
ein normales ->SCHIEBEN der Körper, dürfte sie eigentlich nicht "zerschießen". Sollen wirklich nur Z-Koordinaten geändert werden, wären vielleicht die ->PUNKTFILTER hilfreich.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Andreas-H
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Z0.zip
ich hab zum besseren Verständniss eine Datei angehängt. Die §D-Körper liegen im Moment auf verschiedenen Z-Höhen und ich möchte alle mit einem Mal auf eine einheitliche Höhe schieben.
Mit Punktfilter hab ich das nicht hingekriegt.
Andreas
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
High, also von automatisch war im ersten Posting Nichts zu lesen. Und wenn man in die Datei reinsieht, stellen sich doch auch noch mehr Fragen. Mit welchem Punkt sollen die Körper denn auf welche Z-Koordinate gebracht werden? Allerdings vermute ich eher, dass Du die Teile auch noch ausgerichtet und alle planeben auf der gleichen Bezugsfläche liegen haben möchtest. Woher bitte, soll ein doofes Programm das erkennen.
Ich fürchte, Du musst Dich da mit ->SCHIEBEN, ->DREHEN ->AUSRICHTEN und den ->PUNKTFILTERN und ->OBJEKTFANG um jeden einzelnen Körper kümmern.
Ciao
J-SC
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Ich habe mir deine Zeichnung mit den RWA (Rauchwärmeabzug)Volumenkörpern angesehen und da die Volumenkörper alle auf unterschiedlichen Höhen liegen wird es so nicht möglich sein die alle in einmal auf eine Z-Höhe zu verschieben.
MfG.
Alf-1234
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir Deine Datei zwar noch nicht angesehen aber vielleicht ist dies schon ein Lösungsweg:
XY-Ebene auf gewünschte Ebene einstellen,
Befehl ausrichten vewenden.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas!
Wir hatten das Problem auch mal und diese Lisp-Routine ist dabei entstanden:
Code:
(defun get-bounding-box (ename / vlaname minb maxb)
(vl-load-com)
(setq vlaname (vlax-ename->vla-object ename))
(vla-GetBoundingBox vlaname 'minb 'maxb)
(setq minb (vlax-safearray->list minb))
(setq maxb (vlax-safearray->list maxb))
(list minb maxb)
(defun c:solid-move ( / auswahl z_neu ename z_min zaehler altosmode)
  (setq auswahl (ssget (list (cons 0  "3DSOLID"))))
  (if auswahl
    (progn
      (command "_undo" "_be")
      (setq altosmode (getvar "osmode"))
      (setvar "osmode" 0)
      (setq z_neu (getreal "Neue Z-Höhe:"))
      (or z_neu (setq z_neu 0))
      (setq zaehler 0)
      (while (setq ename (ssname auswahl zaehler))
        (setq z_min (caddar (get-bounding-box ename)))
        (command "_move" ename "" (list 0 0 (- z_neu z_min)) "")
        (setq zaehler (1+ zaehler))
      (setvar "osmode" altosmode)
      (command "_undo" "_end")
  (prompt (strcat "\n" (itoa zaehler) " Elemente auf " (rtos z_neu) " bewegt"))
Laden, Aufruf mit solid-move
allerdings für AutoCAD 2000, sollte aber auch unter 2005 noch laufen.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Andreas-H
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Vielen Dank für die Antworten. Das Lisp war genau das was ich gesucht haben. vielen vielen Dank dafür.
Andreas
