  Rund um AutoCAD
  Wie kann ich 3D-Flächen zu solids umwandeln?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie kann ich 3D-Flächen zu solids umwandeln? (5392 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 17. Sep. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe räumliche 3D Netze/ Flächen erzeugt und war der Meinung mit dem Befehl "Fläche verdicken " könnte ich einen Solid erstellen. Ging aber nicht. Ist es möglich, das man unter dem einfachen AUTOCAD 2008 keine Solids aus 3D-Flächen erstellen kann?
Im Prinzip möchte ich nur einer Fläche (die nicht planar ist) eine Tiefe mitgeben.
Ich würde mich über ein Feedback eurerseits freune.
Gruß Thomas
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Sep. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Hallo Thomas,
Eventuell hilft dir die Lisp-Routine mesh to solid (m2s.lsp) weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016506.shtml#000003
Wenns nicht hilft, kannst du die DWG hier auch einstellen (als ZIP, oder mit der
Endung TXT).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 17. Sep. 2008 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi thomas,
befehl '_extrude' (extrusion)
- alfred -
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 18. Sep. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred!
Ich danke dir für deinen Tip, aber mit diesem Befehl kann man nur planare Flächen extrudieren.
Gruß Thomas
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo!
Ich habe ebend den Lisp-Befehl ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Ich schicke dir mal eine Test-DWG, damit du siehst wie diese Flächen aussehen von den ich spreche. Stelle dir vor, dies ist die Aussenseite einer Dachglasscheibe und ich möchte dieser Glasscheibe eine Dicke geben, also ich möchte diese Fläche nach unten bzw. nach oben extrudieren. Wie macht man das im ACAD. Geht das überhaupt im ACAD?
Gruß Thomas
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TESTFLAECHE.zip
Sorry habe den Anhang vergessen!
Hallo Udo!
Gruß Thomas
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt mit KANTOB ein Polygonnetz zu erzeugen würde ich mit eine echte gewölbte Fläche über ANHEBEN/_LOFT erzeugen (gleiche Erstellungselemente benutzen, z.B. die beiden Bögen). Danach die gewölbten Fläche mit dem Befehl DICKE/_THICKEN
zum Volumenkörper verdicken.
Oder man konstruiert gleich einen geschlossenen Umring mit Ober- und Unterseite der Scheibe und erzeugt mit ANHEBEN direkt einen Volumenkörper.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
MeshTo3DFace.zip
hi thomas,
anbei dvb-makro, mit dem du mesh in 3d-faces umbauen kannst, diese 3dflaechen sind dann 3-ecks-flaechen (und nicht 4eck und daher auch planar, damit fertig zum extrudieren.
vorgehensweise:
dvbfile von win-explorer in den zeichnungsbereich von autocad 'fallen lassen' (drag&drop)
dann pulldownmenue acad==>makro==>makros
==>in diesem dialog 'MeshTo3DFace' aktivieren
==>ausfuehren
==>mesh zeigen==>fertig
die 3dflaechen werden auf den aktuellen layer gelegt (d.h. vorher richtigen layer aktiv machen), die 3ecks-ausrichtung sollte rendergerecht sein (sprich flaechennormale schauen alle in die gleiche richtung).
VORSICHT: programm ist jetzt schnell geschrieben und keinesfalls ausfuehrlich getestet, d.h. vorher speichern.
wenn probleme auftreten, dann bitte mit beispielszeichnung und erklaerung, wo problem.
- alfred -
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!! Hat funktioniert. Vielen Dank!
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hat jetzt funktioniert,
das erzeugen von Volumenkörpern über ANHEBEN und DICKE, oder das MAKRO von Alfred zum Umwandeln des Polygonnetzes?
-EDIT - egal, es funktioniert beides -
Einmal erhält man eine gewölbten Volumenkörper, das andere Mal erhält man planare Volumenkörper.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Sep. 2008 editiert.]
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo!
Ich habe vorhin Anheben und Dicke ausprobiert. Das Makro von Alfred werde ich mir heute abend mal anschauen. Nochmals vielen Dank euch Beiden!
Gruß Thomas
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST2009.dwg.txt
... auch wenn's schon zu spät sein sollte:
Hier ist die Zeichnung mit der Lösungsbeschreibung für M2S.lsp
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
>> mit dem LOFT-Befehl (ich glaube ab ACAD2007) geht's noch einfacher:
Die beiden Bögen als "Querschnitte" wählen, die beiden Seitenlinien dienen als "Führung". Es entsteht eine 3DOBERFLÄCHE, die sich mit dem Befehl "VERDICKEN" bearbeiten läßt (siehe TEST2009.dwg)<<
[Diese Nachricht wurde von scj am 18. Sep. 2008 editiert.]
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred!
Ich habe mal dein Makro ausprobiert. Dieses Makro kann ich nicht einsetzen, da die Flächen gebogen bleiben müssen. Aber dennoch ist es ein sehr interessantes Makro für mich, da ich öfter mal die Aufgabe habe aus gebogenen Flächen polygonale Flächen zu erstellen.
Gruß Thomas
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen!
Ich hatte schon mal den M2S.lsp Befehl ausprobiert, aber das Programm hatte nicht funktioniert, weil es von mir ein polygon mesh erwartet hatte. Wenn ich den Befehl Loft benutze brauche ich doch nicht mehr den Lisp Befehl. Angenommen mir steht der Loft Befehl nicht zur Verfügung, wie kann ich dann aus einzelnen Linien, Bögen usw. ein Polygonnetz erstellen?
Gruß Thomas
scj
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
TESTFLAECHE_scj.dwg.txt
Hier die Lösung mit M2S.lsp
Beste Grüße
Jochen
