| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Esrtsellen von Solids für Volumenberechnung (2106 mal gelesen)
Jan Koss Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 06.04.2007
erstellt am: 06. Apr. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich muss das Volumen eines Erdkörpers berechnen und habe, sagen wir mal, acht Punkte, die meinen Körper beschreiben. Wie erzeuge ich aus einfachen Elementen (line, pline, 3dpoly, etc.) einen Solid, bzw. einen 3D Körper, dessen Volumen ich mit _massprop berechnen kann? Ich kann aber nicht die Standard Solid Körper nehmen, weil meine Punkte alle verschiedene Z-Koordinaten haben. Ich kann auch nicht die Koordinaten anpassen, weil ich in Wirklichkeit mehr als acht Punkte habe. Merci im Voraus Jan
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 06. Apr. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan Koss
Hallo Jan Zunächst einmal herzlich willkommen hier im Autocad Forum. Einen Volumenkörper erzeugt man über den Befehl Extrusion z. B. ein Rechteck wird durch die Extrusion ( Höhe zuweisen) zu einem Quader. Über die Befehle Vereinigung, Differenz und Schnittmenge kann ich somit fast jeden Körper erstellen, auch einen Erdkörper der mehr als 8 Punkte hat. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Koss Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alf, Aber mit dem Befehl kann man doch nur Körper erstellen, dessen eine Seite rechtwiknlig zur anderen steht, d.h., dass zwei Ebenen Parallel zu einander sind. Was mache ich aber, wenn alle acht Punkte unterschiedliche Z-Koordinaten haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 06. Apr. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan Koss
Jan Koss Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
