  Rund um AutoCAD
  Schraffur wird nicht korrekt angezeigt
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur wird nicht korrekt angezeigt (941 mal gelesen)
Obi-Wahn
Sehen Sie sich das Profil von Obi-Wahn an!   Senden Sie eine Private Message an Obi-Wahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obi-Wahn
P4m Single Core - 1.6 GHz
100 GB HDD
1 GB RAM
AutoCAD Architectural Desktop 2007
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe eine Schraffurmusterdatei selbst geschrieben. Das Muster stellt einen Fischgratboden mit den maßen 300 x 80 mm (in M 1:1) dar.
Wenn ich das Fischgratmuster per hand zeichne, und die Abstände der Zeichnung mit der der Musterdatei vergleiche, so stimmt das überein.
Aber wenn ich das Muster schraffiere, dann wird z.b. die Linie nicht 380 mm lang gemacht, sonder nur 377... was natürlich das Schraffurbild zerstört.
Kennt jemand dieses Verhalten von ADT, bzw. weis jemand, was da los ist?
Die Schraffurmusterdefinition sieht so aus:
Code:
*Fischgrat_300-80, Parkettboden-Fischgrat 80 x 300 mm
45, 0, 0, 80, 80, 380, -240
315, 212.13, 212.13, -80, 80, 380, -240
Der Abstand der Lücke stimmt übrigens überein, nur der der Linie stimmt nicht.
Was auch komisch ist: Andere Fischgratschraffuren (300 x 50 und 400 x 80 mm) werden korrekt angezeigt.
Obi-Wahn
PS.:Auf Ratschlag hier erneut gepostet.
VORGESCHICHTE
Garten ist eine Kunstnatur
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Sep. 2008 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obi-Wahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht die Anzeige ist falsch, sondern die Musterdefinition.
Die Strichelung der Linie wiederholt sich in diesem Fall nicht (wie bei einfachen Kachelseitenverhältnissen) nach einer Kachel, sondern erst bei einem Vielfachen, hier also 2400mm (-380mm) = 2020.
Ich hab mal die Strichelung für ein funktionierendes Muster erstellt.
Die 45 Grad muss man beim Schraffurwinkel einstellen.
Code:
*Fischgrat_300-80UH, Parkettboden-Fischgrat 80 x 300 mm von Udo Hübner
0, -80, 0, 620, 20, 380, -2020
90,0,0,620,-20,380,-2020
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Sep. 2008 editiert.]
