| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schraffur wird nicht korrekt angezeigt (1054 mal gelesen)
Obi-Wahn Mitglied Student
Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2007 P4m Single Core - 1.6 GHz 100 GB HDD 1 GB RAM -------- AutoCAD Architectural Desktop 2007
erstellt am: 11. Sep. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe eine Schraffurmusterdatei selbst geschrieben. Das Muster stellt einen Fischgratboden mit den maßen 300 x 80 mm (in M 1:1) dar. Wenn ich das Fischgratmuster per hand zeichne, und die Abstände der Zeichnung mit der der Musterdatei vergleiche, so stimmt das überein. Aber wenn ich das Muster schraffiere, dann wird z.b. die Linie nicht 380 mm lang gemacht, sonder nur 377... was natürlich das Schraffurbild zerstört. Kennt jemand dieses Verhalten von ADT, bzw. weis jemand, was da los ist? Die Schraffurmusterdefinition sieht so aus:
Code: *Fischgrat_300-80, Parkettboden-Fischgrat 80 x 300 mm 45, 0, 0, 80, 80, 380, -240 315, 212.13, 212.13, -80, 80, 380, -240
Der Abstand der Lücke stimmt übrigens überein, nur der der Linie stimmt nicht. Was auch komisch ist: Andere Fischgratschraffuren (300 x 50 und 400 x 80 mm) werden korrekt angezeigt. Danke Obi-Wahn ------------------ Garten ist eine Kunstnatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obi-Wahn
Hi, darf ich dich mal spontan fragen, was deine Beweggründe sind, diesen Beitrag im ACA aufzumachen, und nicht im RuA, wo du ja schon einige male warst? Wo die Besucherfrequenz höher ist, und wo dieser Beitrag eigentlich besser aufgehoben wäre? Was hieltest du denn davon, wenn du dort den gleichen Beitrag noch einmal hinsetzt und hier eine Antwort schreibst, in der du den Link vom RuA noch einmal angibst? Wäre, finde ich, eine klasse Sache! Zudem solltest du mal deine Systeminfo ausfüllen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Sorry wegen den Sysinfos, ich hatte Sie schonmal ausgefüllt, aber dürften irgendwie verloren gegangen sein. Ich hab das im ADT-Forum geschrieben weil ich in ADT zeichne. Ich dachte, das würde das ganze etwas Übersichtlicher gestalten. Die anderen Threads die ich in "Rund um AutoCAD" geschrieben hab, zielten speziell auf das erstellen von Schraffuren. Aber da es hier um das fehlerhafte Anzeigen von Schraffuren geht, dachte ich, es währe besser in diesem Forum hier aufgehoben. Wenn du sagst, das das kreuzposting ok ist, dann mach ich das, aber in allen anderen Foren würde das zum schliesen des Beitrags führen. HIER BITTE WEITER Danke O-W ------------------ Garten ist eine Kunstnatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obi-Wahn
| Anzeige.:
