 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungdatei ist nicht gültig --> wer kann helfen??? (2993 mal gelesen)
lobby-records Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 30 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem bei einer Zeichnungdatei, dass ich beim Öffnen die Fehlermeldung "Zeichnungdatei ist nicht gültig" erhalte. Ich habe schon versucht es mit Wiederherstellen zu versuchen, leider ohne Erfolg. Die Datei wurde in AutoCAD 2007 LT erstellt. Normalerweise würde ich es mit der "sv$-Datei" versuchen, nur liegt diese blöderweise auf meinem privaten Rechner. Die Datei ist 3,5 MB groß, daher kann ich sie leider hier nicht hochladen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, dann würde ich Sie per Email schicken. Danke schon mal im Voraus.
lobby-records Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lobby-records
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lobby-records
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
 Beiträge: 479 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lobby-records
Hallo, wenn Du möchtest, kannst Du die Zeichnung in eine Zip-Datei packen und an mich schicken. Dann gucke ich mal mit 2009 nach. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info [Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 11. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lobby-records
1. Schau doch mal in die Datei (Editor), ob die ertsen Zeichen "AC10" gefolgt von 2 Ziffern ist. Dann ist der Headder zumindest OK. 2. Als Block einfügen in eine neue Zeichnung. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lobby-records
Hallo, lobby-records hat mir die Zeichnung geschickt: - Header ist AC1018 -> Also 2004,2005,2006 - Insert als Block bringt in der Befehlszeile "Datei XY wurde mit einer nicht kombatiblen AutoCAD-Version erstellt" - Wiederherstellen in AutoCAD 2009 / Mechanical / Architecture bringt die Meldung, "diese Zeichnungsdatei kann nicht wiederhergestellt werden". - Als XREF zuordnen bringt "Kann Datei XY nicht öffnen" - Wiederherstellen / Insert in Intellicad - Clone bringt "diese Zeichnungsdatei kann nicht wiederhergestellt werden". Die Datei scheint wirklich defekt zu sein. Weiß jemand mehr?
------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lobby-records
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Microstation habe ich es auch schon versucht, hat leider auch nicht funktioniert. Na ja dann werde ich wohl nur noch drauf hoffen können, dass ich auf meinem privaten Rechner noch eine sv$-Datei finde. Gruß lobby-records
