  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Werkzeugpaletten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Werkzeugpaletten (1722 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch. Gestern habe ich für unsere Werkzeugpaletten neue Palettengruppen sowie neue Paletten angelegt. Heute früh sind die Paletten aber nicht mehr da! Die Palettengruppen sind noch vorhanden. Die Paletten finde ich noch im Explorer in Verzeichnis für die Werkzeugpaletten als *.atc Datei. Wie kann ich diese wieder einbinden?
Ein mögliche Problem habe ich schon ausgemacht. Wir sind mehrere Leute, die mit Schreibrechten auf diese Paletten zugreifen. Die anderen Kollegen nutzen diese Paletten aber (noch) nicht, bzw. haben die Werkzeugpaletten gar nicht geöffnet. Speichert AutoCAD diese Paletten trotzdem zurück? Das Speicherdatum der AcTpCatalog.atc liegt nämlich weit nach meinem verlassen des Büros. Muss ich evtl. mein ACAD als letzter beenden, damit er meine Änderungen auch übernimmt?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
Es ist tatsächlich so, dass der letzte, der AutoCAD beendet die Palette schreibt...
vielleicht könnte DIESER Beitrag für Dich hilfreich sein...
Christian
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt habe ich die Mittagspause genutzt und ein bisschen rumprobiert. Die AcTpCatalog.atc wird immer von ACAD beim verlassen des Programmes gespeichert, auch wenn die Werkzeugpaletten gar nicht geöffnet waren oder Änderungen vorgenommen wurden.  Das wirft mich in meinem Konzept natürlich etwas zurück. Da werde ich wohl eine Änderung der Schreibrechte beim Admin beantragen müssen. Kann man dieses speichern beim Programmende unterbinden?
Ich habe die AcTpCatalog.atc per Hand angepasst und in den entsprechenden Vorlagenordner gespielt, nachdem alle ihr ACAD beendet hatten. Bisher hatte es scheinbar zufällig immer geklappt und ich war der letzte.
@Christian: Danke, den Beitrag hatte ich schon gefunden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lutz,
bist Du derjenige der die Paletten anlegt/anpasst und die anderen nur die Anwender?
Ich erstelle die Paletten auf einem Netzlaufwerk auf dem nur mein Vertreter und ich Schreibrechte haben.
Mit dem Netzwerktool Robocopy (Kostenfrei) verteile ich die Paletten auf die Anwender-PC's.
Suchpfad muss natürlich entsprechend eingestellt werden (Profil wird ebenfalls per Robocopy verteilt).
Ist Robocopy im Autostart, werden die Paletten, falls sie (Anwenderseitig oder Vorlagenseitig) geändert wurden, automatisch auf die Anwender-PC's kopiert.
Die andere Möglichkeit ist, Robocopy nach Aufforderung manuell auszuführen.
Die Autostart-Variante gewährleistet, dass nach jedem Login die Paletten wieder der Vorlage entsprechen.
Die manuelle Variante bietet dem Anwender die Freiheit, die Paletten dauerhaft umzugestalten (bis zur nächsten Änderung der Vorgabe-Paletten).
Gruss Frederik
