  Rund um AutoCAD
  dellayer.lsp
  Neues Thema erstellen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dellayer.lsp (1712 mal gelesen)
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende ein Lisp dazu: dellayer.lsp
Findest du in Googel.
Datei entweder direkt vom Desktop in die Zeichnung ziehen und (c:dellayer) in der Eingabezeile eingeben.
oder (wenn du das noch mehr brachen wilst) irgendwo abspeichern und mit einer Palette einen Neuen Befehl erstellen; Im Befehlsstring gibst du  ^C^C(load "DEINPFAD/dellayer.lsp")(c:dellayer) ein. (Gibt verschiedene Möglichkeiten, das wäre einfach meine Version) Noch ein hübsches Icon und du kannst Layer löschen am Kilometer.
Hoffe du kannst mir folgen und es klappt!
Grüsse Hager
Na toll, jetzt hab ich den Salat.    Sorry Mods. Der Thread gehört eigentlich in die Frage von FM-Maxe. Hoffe ihr könnts mir verzeihn!!!!
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 27. Aug. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gargarot 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wolltest wohl hierauf antworten ..... ???
Und dellayer.lsp gibts wie Sand am Meer .. welches meinst du denn? Kann das auch die Layer in Sequend, Blockdef und Vertexobjekten ändern oder werden diese Objekte einfach entfernt?
  - Thomas -
