 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Layer können nicht gelöscht werden (4855 mal gelesen)
FM-Maxe Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 59 Registriert: 12.10.2006 AutoCAD 2009, Office-Anwendungen, Flächenmanagement + eigene Softwareentwicklung
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Layerproblem. Wir konvertieren Layer im ACAD 2009. Nun werden auch alle Layer in neue Layer konvertiert. Es bleiben jedoch einige alte Layer bestehen, obwohl die Zeichnungselemente auf den neuen Layer konvertiert wurden. Auf diesen alten Layern ist jedoch kein Zeichnungselemet vorhanden. Kein Block, keine Linie, nichts. Wir haben selbstverständlich alles mit Ursprung mehrfach aufgelöst. Mit "SAUSWAHL" bekommen wir die Meldung "kein Element gefunden" Löschen können wir diese Layer auch nicht, da angeblich Zeichnungselemente mit diesen Layern in der Zeichnung vorhanden sein sollen. Die betreffenden Layern frieren und den Rest per Wblock in eine neue Zeichnung kopieren funktioniert auch nicht. Es sind dann nach wie vor die alten Layern vorhanden Prüfen führt auch nicht zum Erfolg und bereinigen gleich auch nicht. Gibt es ein Tool mit dem wir dieses Proplem lösen können. Ich hoffe, dass mir jemand aus dem Forum weiter helfen kann. ------------------ Gruß FM-Maxe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
Die Layer können an "VERTEX"-Objekten = Stützpunkte von 2D und 3D -Polylinien referenziert sein.. weiter hin an Blockdefinitionen selbst bzw. am "SEQUEND" derselbigen usw. Mit Tools für LT siehts mau aus .. für die Vollversion sollte es was geben. SPURGE (-> googeln) räumt auch gut auf ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
Hi, am einfachsten wäre es, du würdest eine Zeichnung posten. Kannst ja alles auf den anderen Layern löschen, so dass nur diese übrig bleiben. Und dann noch die Frage: LT oder das "große" Acad? In deinem Profil steht nichts von LT ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
Hi, kein Tool aber Bordmittel. Einfach eine Linien im entsprechendem Layer zeichnen und dann unter Format Layer- Werkzeuge Layer löschen anwenden.. Tschööö Layer ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für die schnellen Antworten. Wir arbeiten mit AutoCAD Vollversion, Also kein LT. Natürlich haben wir auch schon eine Linie gezeichnet und diese gelöscht, sowie anschliesend bereinigt. Hat nichts geholfen. Grüße ------------------ Gruß FM-Maxe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
Zitat: Original erstellt von FM-Maxe: Wir arbeiten mit AutoCAD Vollversion, Also kein LT.
Und warum postest du dann im LT-Brett ?
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Dann bist Du der Erste bei dem's nicht geht..
Quatsch mit Soße ... das acad-laydel kann auch bloß Geometrieobjekte.. Layer können aber auch noch woanders referenziert sein. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
Aber das werden wir erst herausfinden, wenn FM-Maxe nicht ne Linie zeichnet, sie dann löscht und dann bereinigt, sondern sich irgendwann mal zu den hier genannten Tipps äußert ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Endpunkt Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 27.08.2008
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
E-Boys Ratschlag funktioniert...... Habs eben an ner Zeichnung von FM-Maxe versucht. Vielen Dank für die schnelle Beantwortung der Fragen. Hier wird einem echt immer schnell und zuverlässig geholfen... Vielen Dank und einen schönen Tag noch wünscht der Endpunkt
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
Endpunkt Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
Ich hab keine Ahnung wieso es bei Ihm nicht funktioniert. Klären wie aber gleich per Fernwartung. Zeichnungen hab ich alles die FM-Maxe auch hat, da wir zusammen arbeiten. Nochmals vielen Dank für die schnelle Lösung unseres Problems. Gruß
der Endpunkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
