  Rund um AutoCAD
  Splitten von mehreren Layouts zugleich in DWG`s
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Splitten von mehreren Layouts zugleich in DWG`s (870 mal gelesen)
F-R-LH
Fassadenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von F-R-LH an!   Senden Sie eine Private Message an F-R-LH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F-R-LH
AutoCAD Architecture 2008 mit ATHENA 2008
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit viele Layouts in einzelne DWG- Fils auf einmal zu splitten?
HJ
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 26. Aug. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F-R-LH 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei AutoCAD 2009 ist es dabei und heißt exportlayout. Für 2008 lässt sich hier eine Erweiterung herunter laden. Allerdings kann ich nicht sagen, wie es funktioniert.
LG,
Wolfgang
F-R-LH
erstellt am: 26. Aug. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke aber die Installation funktioniert wieder einmal nicht so richtig!
HJ
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Aug. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F-R-LH 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lese das eher so:
Splitten einer Datei mit mehreren Layouts in einzelne DWGs mit jeweils einem Layout.
->IMBAL
CADchup
CADmaro.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Aug. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F-R-LH 10 Unities + Antwort hilfreich
...und falls im Modellbereich nichts gelöscht werden soll:
LayoutsToDWGs.lsp
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
F-R-LH
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank!
Der Befehl "IMBAL" ist super den habe ich nämlich auch aber der schließt immer die Hauptzeichnung und bei sehr vielen Layouts doch mühselig und zeitaufwendig.
Der Befehl "LayoutsToDwgs" ist super. Falls es diesen mit der Möglichkeit die nicht im Layout dargestellten Objekte im Model zu löschen gibt um die Zeichnungen noch zugleich zu optimieren zum versenden oder so wäre ich mehr als nur glücklich.
So zu sagen eine Mischung zwischen IMBAL und LayoutsToDwgs!
Ps: anbei die neusten Nachrichten!
HJ
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F-R-LH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F-R-LH:
dann schau dir mal die aktuelle Version an...
CADchup
CADmaro.de
F-R-LH
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup
danke das war perfekt! Besser geht nicht!
HJ
HJ
