Thema: Layout im Register nicht frei verschiebbar (2330 mal gelesen)
rainhard Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 07.08.2008
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem, dass ich meine angelegten Layouts im Register nicht frei verschieben kann. (AutoCAD 2006) (Es ist möglich, dass ich mit der rechten Maustaste jeweils ein Layout ans Ende verschiebe…  Da ich sehr viele Details (jedes auf ein eigenes Layout) erstellen muss, möchte ich mich gerne Informieren wie es möglich ist diese Layouts zu verschieben. Bzw. ob es möglich ist eine Struktur (Karteikarten etc.) zu stellen. Ich stelle mir das folgendermaßen vor. Details A (Auflistung der Layouts) Details B (Auflistung der Layouts)… Ist es möglich solche Strukturen anzulegen? Bzw. wie kann ich es einstellen, dass die Layouts frei verschiebbar sind? Bitte um Hilfe Danke Raini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwplus Mitglied Architekt
 Beiträge: 172 Registriert: 22.09.2003 Windows 7(x64) Windows XP Autocad ADT 2004 bis 2011 Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainhard
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
Hi und herzlich wollkommen auf cad.de! frei verschiebbar sind die Layouts erst in Version 2008 - für alle anderen Versionen musst du mit dem Layoutsorter Auslangen finden (er kann im übrigen nicht nur ans Ende verschieben sondern auch an eine Stelle vor ein anderes Layout). Was meinst du mit deiner Auflistung der Layouts? Du schreibst du zeichnest die Details pro Layout - da kann es doch keine Auflistung der LAyouts mehr geben - besser gesagt: dies ist nicht mehr nötig, da du ja die Layouts nach den Detailzeichnungen benennen kannst. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainhard Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo andreas Danke für die Antwort. Witzigerweise funktioniert das bei mir nicht, obwohl ich schon alle Varianten der Verankerungspositionen (Fenstern nicht gesperrt, Fenster nicht fixiert etc.) durchprobiert habe. Das einzige das Funktioniert ist mit STRG+Bild auf/ab zwischen den Layouts zu hüpfen und wie bereits erwähnt jeweils die Layouts einzeln ans Ende der Layoutliste zu verschieben… Das diese Variante mit den Verschieben bei gedrückter Maustaste funktionieren sollte, kann ich von einer älteren Version (AutoCAD 2002) bestätigen leider geht es bei der neuen nicht… Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainhard Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rainhard Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tunnelbauer Ich möchte eine Struktur erstellen die Folgendermaßen aussehen sollte Knotenpunkt 1 -10 Verschiedene Auflagervarianten (=10 Layouts) Knotenpunkt 2 -10 Verschieden Auflagervarianten (=10 Layouts) … Diese Auflagervarianten sollten danach einzeln auf jpg gespeichert werden. d.h. Ich möchte jedes auf ein eigenes Layout legen, damit ich es danach nicht mehr zerlegen muss. Da ich an die 10 Knotenpunkte habe entspricht das in etwa 100 Layouts, bei denen man unsortiert und durcheinander gewürfelt (da ich sie nicht verschieben kann) schnell die Übersicht verliert… mfg [Diese Nachricht wurde von rainhard am 07. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainhard
Hallo! Eine Hierarchie in den Layouts geht meines Wissens nicht (da ist mir auch noch kein Tool begegnet). Wie wäre es, wenn Du deine Zeichnung in 10 neuen DWGs referenzierst, in denen Du dann jeweils die zehn benötigten Layouts hast? Dann werden Änderungen nachgeführt und Du hast es übersichtlicher... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlossi Mitglied Architekt
 Beiträge: 34 Registriert: 03.02.2008 Autocad 2004 Sketchup Windows XP Prof. Büronetzwerk
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainhard
...nur noch einmal zur Klarstellung: du kannst die Layouts verschieben! Verschiebe-Befehl mit rechter Maustaste aufrufen und neue Layoutposition markieren: Entweder zum Ende - oder VOR anderem vorhandenem Layout. Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainhard
und hier das Bildchen dazu...
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainhard Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@walter diese Variante ist theoretisch möglich gefällt mir jedoch noch nicht wirklich… @Entsorger01/schlossi Jetzt funktionierst es auch, Sorry war ein Denkfehler von mir. Dachte immer es müsste auch mit der Maus gehen, so kann ich immer nur ein Layout verschieben (zu großer Aufwand). Kennt sonst jemand eine übersichtlichere Darstellung des Layout-Registers (z.B. Listenform)? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainhard
rainhard Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainhard
Hallo Rainhard. Das was du möchtest, läßt sich mit einem Plansatz verwirklichen (gibt es seit der Version 2005). Dort kannst du dir verschiedene Kategorien machen, und dann entsprechend die Layouts in die jeweilige Kategorie zuordnen. Du kannst aber ein Layout immer nur einmal verwenden, d.h. einmal zu einer Kategorie oder Plansatz zugewiesen, steht es einer anderen Kategorie oder Plansatz nicht mehr zur Verfügung. Die Layouts können in einer Zeichnung sein, oder aus beliebig vielen Zeichnungen zugewiesen werden. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
