  Rund um AutoCAD
  Bemaßung erzeugt Layer_deco
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Bemaßung erzeugt Layer_deco (972 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 30. Jul. 2008 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich ist es ganz einfach, finde aber das Knöpfchen nicht.
Wenn ich bemasse, wird automatisch ein neuer Layer erzeugt bzw. aktuell, der wie der zu letzt aktuell Layer heißt - nur dass an den Layername_decoangehängt wird. Nach beenden des Bemaßungsbefehls wird der vorher aktuelle Layer wieder aktuell.
Wie stellt man das ab das der Layer geändert wird? Wo stellt man das ein? Layerernameweiterung? Farbe?
Gruß Holger
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jul. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Normal ist das nicht  also nicht im reinen ACAD.
Wie bemaßt Du? Mit Aufruf über eine Werkzeugpalette? Dort können Layer verankert werden. Auch Befehlsmakros auf den Werkzeugkästen können das. Oder ist es eine MEP-Bem? Dann über das MEP-Werkzeug. Oder ist es eine ADT-Bem. Oder eine Pit-Bem?
Vielleicht ist die Frage dann hier im RuA nicht so gut aufgehoben?
So auf Entfernung ist es jedenfalls etwas schwierig...
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 30. Jul. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi runkelruebe,
ja das ist nicht normal und ich will das auch nicht.
Ich zeichne mit MEP2008. Jetzt weiß ich nicht welcher Teil des MEPs Schuld ist - MEP, ADT oder AutoCAD?
Es ist egal wie ich den Bemaßungsbefehl aufrufe - über die Werkzeugpallt oder Button oder ... Ja, selbst über die Palette, in der ich einen Layer vorgegeben habe, wird der Layername geändert.
Gruß Holger
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 30. Jul. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Also reines ACAD würde ich ausschließen wollen und Dich daher bitten, die Frage im MEP-Brett noch einmal zu stellen, mit Verweis auf hier, damit es keinen Rüffel wg. crossposting gibt
Ein Vögelchen flüsterte mir als Tipp auch noch das Wort layerschlüssel zu, das ist aber auch eher ein Hinweis auf MEP...
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 30. Jul. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast recht ist MEP. Warum MEP an der Standard-Bemaßung rumschraubt verstehe ich nicht.
Dank - geht unter MEP weiter
Gruß Holger
[MODedit]
HIER geht´s weiter..
