  AutoCAD MEP (ABS)
  Rund um AutoCAD
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rund um AutoCAD (1077 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 30. Jul. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme mit meiner Frage gerade aus dem ACAD-Forum
Rund um AutoCAD
Wenn ich bemasse, wird automatisch ein neuer Layer erzeugt bzw. aktuell, der wie der zu letzt aktuell Layer heißt - nur dass an den Layername_decoangehängt wird. Nach beenden des Bemaßungsbefehls wird der vorher aktuelle Layer wieder aktuell.
Wie stellt man das ab das der Layer geändert wird? Wo stellt man das ein? Layerernameweiterung? Farbe?
Gefunden habe ich in zwischen MEP/Setup/Dekorration die Farbe und Suffix für die Bemaßung, aber hier noch mal die Frag wie stelle ich das ab?
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 30. Jul. 2008 editiert.]
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte eine Einstellung aus dem Layerstandards sein. Da kann man in den Projekteinstellungen zum jeweiligen Profil angeben, ob AutoCAD objekte ebenfalls auf den MEP DACH Layern landen sollen. Den Haken raus, dann wird es nicht mehr gemacht.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tim,
zu finden unter MEP/Extras/MEP/Layer-Standard...
--> Extras/Projekteinstellung
Gruß Holger
