  Rund um AutoCAD
  Eckpunkte auf Polylinien
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Eckpunkte auf Polylinien (3606 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 25. Jul. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
Wenn ich einer Polylinie eine globale Breite zuweise, dann werden an die Eckpunkte and einigen stellen sehr seltsam dargestellt, so als ob die Polylinie nicht ganz geschlossen ist.
Wenn ich der Polylinie anstatt einer globalen Breite eine normale Linienstaerke zuweise, entsteht das Problem nicht.
Wisst ihr, ob und wie man das bei Globaler Breite abstellen kann?
LG aus London.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 26. Jul. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carmelli,
habe ich Dich richtig verstanden, dass Du allen Polylinien die Plinienbreite ausschalten, sprich auf 0 zurücksetzen möchtest?
Das geht am einfachsten, in dem Du Dir per Filter oder Schnellauswahl alle Polylinien auswählst und im Eigenschaftsfenster bei "Globale Breite"  0 einträgst.
Alternativ gibt es bei cadwiesel.de auch ein Tool, welches Dir diese Arbeit abnimmt (pkonv)
Grüße Karin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jul. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cadzia: nein, das meint sie nicht.
Wenn man Polylinien eine Globale Breite zuweist, dann entstehen in den Knickpunkten Fehlstellen bzw. Überlagerungen.
Eine Lösung wurde >>hier<< mal besprochen.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 26. Jul. 2008 editiert.]
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 26. Jul. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lutz,
Das meinte ich und schade, I hatte gehofft, dass da irgendwo mal wieder so eine SysVar versteckt ist, die die Darstellung der Eckpunkte regelt. Naja, dann werd ich wohl mal die globale Breite 0 benutzen und das über Layer und CTB steuern. Fühlt sich ohnehin sauberer an.
Lustig war, dass mein Chef um alle Ecken und Eckchen einer recht komplexen Polylinie auf dem ausgedruckten Plan kleine Kreise als Hinweis, dass das geändert werden muss, rumgemacht hat. Ich hab zwar mehrmals versucht, zu sagen, dass das eine generelle Einstellung ist und sobald einmal geändert für die alle Linien und Eckpunkte zutrifft. Hat er aber irgendwie nicht wahrhaben wollen und weiter kleine Kreise gemalt
LG aus London.
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 26. Jul. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carmelli,
ich zeichne alle Polylinien mit Breite 0, Benutze aber bestimmte Farben.
Denen kann ich beim drucken, über die Farben, bestimmte Breiten zuordnen.
In der Plotstil-Tabelle kann man auch einstellen wie die Knickpunkte dargestellt beim drucken aussehen sollen.
Nicht dass danach Dein Chef arbeitslos wird, weil er nichts mehr zu kritteln hat.
Theodor Schönwald
