Thema: Ecken Polylinien mit globaler Breite (5036 mal gelesen)
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
 , das funktioniert nicht. Das klappt auch bei Polylinien mit dem Linientyp continuous nur, wenn der Winkel nicht zu spitz wird. Unter einer bestimmten Gradzahl, beginnen auch da die Segmente am Knickpunkt mit voller Breite und sind nicht miteinander verschnitten. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 25. Okt. 2005 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Das Problem lässt sich aber mit einer, um halbe Linienstärke versetzten gestrichelten Polylinie und einer Plotstiltabelle lösen, wobei die Linienstärke auf die Wunschbreite eingestellt werden muss, und der Linienendstil auf Naht, ggf. noch Linienverbindungsstil auf Schrägschnitt. Siehe Beispiel Es ist aber nur ein Würgaround. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
hi, was aber, wenn mich nicht alles täuscht bei ctbs in die Hose gehen wird... und da (wie schon häufiger gepostet) die Mehrheit ctbs nutzt.... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, @Udo Danke, aber der Nachteil ist, das diese Einstellung nur für die Linienenden, nicht jedoch für Knicke in Polylinien gilt. Auf Polylinien möchte ich aber wegen der einfachen Flächenberechnung und Verarbeitbarkeit nicht verzichten. @Werner Die fetten Linien brauche ich aus Gründen der Übersicht bereits auf dem Bildschirm. ------------------ Gruß F.
[Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 25. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Hallo F. wenns Dir um die Flächenbilanzierung geht, würde ich die Grenze auf sep. Layer legen und das mit der Strichlinie nur zu deko auf einen aderen. Strichlinine per Polylinie, diese auf der Stelle kopieren - in continous ändern und nur die Ecken stehen lassen - fertig  ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, aber es bleibt halt "Bastelkram". Gibt es hier eigentlich einen Thread nach dem Motto "Das wünsche ich mir vom nächsten AutoCAD", in dem solche Anregungen gesammelt werden? ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
