  Rund um AutoCAD
  dataextraction
Autor Thema:  dataextraction (3481 mal gelesen)
deliver
PM
Sehen Sie sich das Profil von deliver an!   Senden Sie eine Private Message an deliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deliver
Vista Enterprise Service Pack 1
AutoCAD 2008 Deutsch SP1
Compaq nc6400
RAM 2GB
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit dataextraction zusätzlich eine Summe bilden, was ja möglich sein sollte, jedoch bekomme ich dort keine Wert.
Meldung: Die Formel kann nciht evaluiert werden. Dies geschieht, wenn Spalten(oder Zellen)nicht nummrische Werte erhalten!Kann Meine
Versuche bis jetz:
- Datenfelder auf Dezimal formatieren (inkl. Summe) hat auch nicht funktioniert
Hat jemand einen Rat. Kann das ganz auch anders lösen, möchte nur wissen warum es nicht funktioniert.
Gruss Walter
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deliver 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter!
1)Eine Formel muss als Ergebnis ausgewertet werden
  LR=<Länge>+<Radius> (siehe Anhang)
2)Die Spaltenformatierung funktioniert so:
  mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Spalte klicken ->
  Spaltendatenformat festlegen...->
  z.B.: Datentyp ezimalzahl , Format ezimal ,Genauigkeit:0.00
  eventuell noch "zusätzliches Format.." -> Suffix:cm
Gruß Claudio
deliver
PM
Compaq nc6400
RAM 2GB
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dataex.dwg.txt
hallo,
bei mir funktioniert es nach deiner Anleitung nicht! Es wird keine Summe angezeigt!
lg Walter
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 29. Jul. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann es vielleicht daran liegen, dass in der Tabelle selbst keine Formel definiert ist? In der angehängten Datei ist die entsprechende Spalte jedenfalls leer... Da ich hier im Moment nur 2007 hab', kann ich's nicht testen...
Gruß, Walter
Edit: ach, ja... noch nachträglich: willkommen im Forum!
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 29. Jul. 2008 editiert.]
deliver
PM
Compaq nc6400
RAM 2GB
erstellt am: 29. Jul. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
es ist kein Wert in der Tabelle weil dieser bei der dataextraktion nicht ausgerechnet wurde, als Summe habe ich nur den Wert #####. Die Tabelle ist das Ergebnis von Dataextraktion und wurde dann in die Zeichnung eingefügt.
lg
Walter
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 29. Jul. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
...Tabelle ist das Ergebnis von Dataextraktion und wurde dann in die Zeichnung eingefügt.
Aha... dann bin ich mal 'raus...
Gruß, Walter
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 30. Jul. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deliver 10 Unities + Antwort hilfreich
@Claudio:
Stimmt nicht. Es genügt <Länge> + <Radius>
@Walter:
Stell doch mal deine Zeichnung und die Datenextraktion hier rein, vielleicht können wir dann dem ganzen nachgehen.
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
Acad 2009-deutsch, Express Tools
3ds Max 2008
WinXP-Professional
HP Workstation xw4400, 3GB
Quadro FX1500
deliver
PM
Compaq nc6400
RAM 2GB
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Zeichnung ist schon reingestellt. Habe noch etwas herausgefnden. Wenn ich Längen ohne Komma habe, dann funktioniert es, mit Komma funktioniert es nicht.
lg Walter
deliver
PM
Compaq nc6400
RAM 2GB
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dataex01.dwg.txt
datex.dxe.txt
hallo,
hier die dateien zum testen. dwg und dxe
Walter
[Diese Nachricht wurde von deliver am 30. Jul. 2008 editiert.]
SimonGB
Project Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SimonGB an!   Senden Sie eine Private Message an SimonGB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonGB
WIN 7
Intel Xeon Quad Core W3565 @3,2GHz; 24GB RAM
NVIDIA Quadro 2000 1 GB DDR5
Creo elements/direct modeling
Creo elements/direct drafting
Acad 2012
Acad Mechanical 2012
Inventor Fusion 2012
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deliver 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab da mal ne andere Frage zu der Datenextraktion.
Wie kann ich die aus der Referenzliste löschen?
Suche im Forum war Erfolglos.
Danke schon mal für eure antworten.
Gruß Simon
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Simon,
da schaut's eher schlecht aus - http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020523.shtml#000000
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deliver 10 Unities + Antwort hilfreich
killalldxelnk.VLX.txt
Hier mal was zum Testen -->
In 2008 hat es so funktioniert:
1. Tool über die Zeichnung jagen
2. Zeichnung speichern
3. Zeichnung schließen
4. Zeichnung erneut öffnen
5. DXE-Einträge (in ACAD 2008 bekanntlich nur als Symbol unten neben dem Schloß ersichtlich) verschwunden
Ob die Schritte 3 - 4 in Versionen über 2008 erforderlich sind, kann ich nicht testen. Wäre schön, wenn's dazu von einen von Euch eine Rückmeldung gäbe.
Michi
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
- HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit)
- Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit)
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Test erfolgreich.
Mit der 2010er Version klappt es genau so wie in der 2008er.
Also Aufruf, Speicher, Schließen & Neuöffnen und wech sind die Einträge.
"Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte aber nur jemand anwenden der KEINE Datenverknüpfung mehr in der Datei hat bzw. mbraucht,
das Teil löscht imho ALLE Verknüpfungen (ungetestet).
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
das Teil löscht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ALLE Verknüpfungen [i](ungetestet)
[/i]
Heisst ja schließlich auch killalldxelnk
Michi
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte den Thread nicht erst neu erfinden, da ich nur eine Frage habe: warum bei dataextraction es mir immer in der excel-datei ein "'"-Zeichen in die x-y-z-werte reinhaut
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist halt so, macht aber nix, Excel kann auch prima mit als Text formatierten Zahlen rechnen, solang es eine Zahl erkennen kann.
Wer's absolut nicht aushält, kann sich das auch wieder in echte Zahlen umwandeln. Z.B. schreibt man in eine Zelle eine 1, kopiert diese Zelle, Menü > Einfügen > "Inhalte" > Multiplizieren > OK. Man kann auch 0 addieren oder sonst irgendwas tun, das den Wert nicht ändert. Wichtig ist nur, dass eine Rechenoperation durchgeführt wird.
RMT > Text in Zahl wandeln würde auch gehen, muß aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) für jede Zelle einzeln gemacht werden.
cadplayer
CADniker
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deliver 10 Unities + Antwort hilfreich
das war eben mein Problem, das eine Zahl mit ' beginnend von excel nicht als Zahl erkannt wird, demzufolge auch nicht gerechnet werden kann. Ich habe mir jetzt damit geholfen, die Zahlenspalten zu kopieren und anschl. als Werte einzufügen, dann verschwanden auch die '-zeichen
Danke jedenfalls für deine Antwort
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 29. Sep. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt nur zum Teil. In Formeln klappt das prima, in Funktionen nicht.
Beispiel:
=A1+A2 = Formel -> geht
=SUMME(A1;A2) = Funktion -> geht nicht, bzw wirft u.U. ein falsches Ergebnis aus.
Hauptsache es rechnet jetzt bei Dir.
