 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Datenextraktion (2947 mal gelesen)
RalfCAD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 28.03.2006
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe das AutoCAD Mechanical 2009 seit 1.juli 2008. Mit der Funktion - Datenextraktion - habe ich ein wenig experimentiert. Tabelle und Verknüpfung erstellt und wieder gelöscht. Dann war dieser Eintrag im XRef-Manager . Datenextraktion - Status Nicht aufgelöst - Typ: Datenextraktion. Als Bemerkung in der Fußzeile : Datenverknüpfung ausgewählt. Neuladen, lösen oder binden nicht möglich. Ich möchte den Eintrag im XRef-Manager - Datenextraktion (*.dxe)- löschen. Wie geht das? Wer kann mir helfen? Ralf aus Weimar ------------------ Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalfCAD
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, Vielen Dank für Deine Antwort! Auf der Plattform AutoCad Mechanical habe ich es schon versucht - keine Antwort . Bereinigt habe ich diese Zeichnungen. Das war das Erste. Meine letzte Hoffnung war diese Plattform. MfG Ralf
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalfCAD
Servus Ralf, wenn ich nur wüsste, wie du es geschafft hast, dass die *.dxe im XRef-Manager aufgeführt wird. Ich hab jetzt hier einige Versuche gestartet, um Dein Problem nachzuvollziehen. Aber kein Eintrag im Manager. Kannst Du mal die einzelnen Schritte genauer aufführen - oder noch besser: Stell Deine (Test-)Dateien mal hier rein. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, Danke für Deine Hilfe! im Anhang eine Beispiel-Datei. 2-XRef-Zeichnungen und eine Gesamt-Zeichnung. Im XRef-Manager steht die Fehlermeldung. Die verknüpften Tabellen habe ich gelöscht. Gruß Ralf ------------------ Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalfCAD
Doch, doch, das ist normal das die dxe im Referenzmanager erscheint (genau wie andere Sachen die man auch nicht gelöscht kriegt z.B. dwf's). Und leider bekommt man sie in den wenigsten Fällen wieder raus. Schon gar nicht gelöscht bekommt man sie, wenn man sie mal aktualisiert hat. Bereinigen bringt nichts. WBlock auch nicht. Designcenter ja. Aber dazu muss man dann alles in eine neue Zeichnung bringen Würd mich auch interessieren wie man solche Sachen entfernt. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalfCAD
Ekelhaft solche Rätsel, dabei bestimmt ganz einfach, wenn man nur wüßte, wie und wo man diese Einträge zu suchen hat... Es betrifft scheinbar nur Version 2009, drunter werden die Datenextraktionen im X-Ref-Manager (Befehlsaufruf xref, nicht der aus dem Startmenü!) nicht angezeigt. Öffnet man jedoch eine dwg, die mit 2008 erstellt wurde (Danke Entsorger ) tauchen diese Einträge ebenfalls auf, übrigens mit dem kompletten Pfad zur dxe *hmpf* Einzige Möglichkeit, die Einträge zu entfernen ist bislang für mich: runterspeichern nach R12.dxf. Radikal, da geht ja auch so ziemlich alles andere mit flöten. Bin mal gespannt, was noch an Erkenntnissen rauskommt.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalfCAD
Das Problem hatte ich auch schon unter 2008. Seit dem ich da eine Zeichnung regelrecht mit dem DC rekonstruiert habe, mache ich keine Datenextraktionen mehr in in die Zeichnung direkt rein. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalfCAD
Also, ich hab noch mal 2008 angeworfen und nachgeschaut. Die dxe wird im Referenzmanager nur unter 2009 gelistet und nicht in dem von 2008. Aber die Referenzierung der dxe wird in der Statusleiste angezeigt (wenn auch nicht im Manager sichtbar), ist also auch in 2008 unlöschbar vorhanden. Ich frage mich, ob die Anzeige im Referenzmanager vielleicht ein Versuch von Seiten Autodesk gewesen sein soll, diese nun endlich, wenn sie doch gar nicht mehr gebraucht wird, endlich löschbar zu machen. War aber wohl ein Satz mit X. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 19. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
