Thema: Bestimme Layer dicker ausdrucken und Layout ist schwarz, warum? (391 mal gelesen)
PlatosErbe Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 18.10.2007
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man, warum machen Computerprogramme eigentlich immer das was sie wollen...und löst man ein Problem (nach 2 Stunden googeln oder so ähnlich) tritt ein anderes auf. Naja jedenfalls hab ich mal ne Frage. Keine Ahnung was passiert ist, aber bei mir wird das Layout nur noch schwarz dargestellt, bis vor ein paar Minuten waren die Bemaßungen noch grün...usw. Außerdem möchte ich gerne den Layer AM10 der Schnittlinien dicker zeichnen als die anderen. Kann zwar einstellen dass bestimmte Farben dicker gemacht werden (Plotstil ändern), aber nicht dass ein bestimmer Layer verändert wird. Was ich als viel sinnvoller empfinde. Wäre cool wenn mir einer helfen könnte. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlatosErbe
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlatosErbe
...und für das andere Problem, sofern du mit einer Monochrome-ctb (Stiftkonfiguration) arbeitest und diese dem Layout zugewiesen hast: RMT (RechterMausKlick) auf deinen Layoutreiter --> Seiteneinrichtungs-Manager --> Layout auswählen --> Button Ändern --> Häkchen raus bei "Plotstile anzeigen" ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlatosErbe
Die Frage (speziell zur Ausdrucksbreite von Schnittlinien) wäre vermutlich besser im AutoCAD Mechanical Brett aufgehoben. Layer AM10 deutet auf die Nutzung eines Vertikalproduktes hin. Bitte fülle doch dahingehend deine Sys-Info aus. Und beantworte bitte die Fragen in deinen anderen Beiträgen, bevor du neue Fragen stellst (ansonsten haben die anderen Mitglieder evt. keine Lust mehr dir zu helfen - damit meine ich jetzt nicht nur mich) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020214.shtml ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, bin ja dankbar für jede Hilfe... also arbeite mit dem Mechanical Version 2004...Service Pack weiß ich nicht. Verwende nun einen Drucker der eps erstellt...damit hat sich das Problem mit den Durchmesserzeichen erledigt...außerdem verwende ich einen Plotstil auf Basis von monochrome, damit wird die Zeichnung schwarz&weiß allerdings sind die Schnittlinien bei monochrom super fett, jetzt hab ich einen neuen Stil angelegt und alle Linienstärken auf 0,35 gesetzt...nun sind mir wiederum die Schnittlinien ein bissel dünn :-) das mit dem Plotstil anzeigen hat gefunzt danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supi Layerstil-Manager gefunden...da kann man ja jede Menge einstellen...also ich finds schon ein bissel leidig mich immer wieder durch die verschiedenen Probleme zu hangeln (vor allem da ich meine Diplomarbeit auch noch mit Latex schreibe). Aber cool dass es so hilfsbreite Menschen wie euch gibt...spart ne Menge Zeit, wenn ich es sonst überhaupt hinbekommen hätte. Also nochmal besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
