  Rund um AutoCAD
  Durchmessersymbol fehlt beim Erstellen von PDFs
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchmessersymbol fehlt beim Erstellen von PDFs (1263 mal gelesen)
PlatosErbe
Sehen Sie sich das Profil von PlatosErbe an!   Senden Sie eine Private Message an PlatosErbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlatosErbe
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab grad ein PDF aus einer AutoCad Zeichnung erstellt (über Button "in Adobe PDF umwandeln") aber im PDF werden keine Durchmessersymbole dargestellt. Hat jemand ne Lösung? Danke jedenfalls im Voraus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlatosErbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
den Button "in Adobe PDF umwandeln" gibts standardmäßig in AutoCAD nicht.
Vermutlich setzt du zusätzlich Adobe PDF oder ein ähnliches Produkt ein. Ich würde versuchen, in den Einstellungen des Druckertreiber Schrift in Grafik umwandeln zu lassen oder alle Fonts einzubetten.
Ansonsten einfach den hauseigenen Druckertreiber DWGtoPDF.Pc3 benutzen.
BTW - es ist hilfreich die eigenen Systemumgebung zu beschreiben (siehe Sys-Info) - mindestens die eingesetzte AutoCAD Version mit SP. Bei Studenten gehe ich von AutoCAD 2009 mit Vertikalprodukt aus.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlatosErbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Schrift benutzt Du? Bei mir wird es (erstellt über %%c) mit Arial korrekt dargestellt.
Eventuell stellst Du hier mal eine Zeichnung nur mit einem Text hier rein. Dann würde ich es hier mal versuchen.
Wie es funktioniert, kannst Du >>>HIER<<< nachlesen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
PlatosErbe
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber ich glaub ich versuchs auf ne andere Art und Weise...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlatosErbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die da wäre?
Michi
gunter0908
Sehen Sie sich das Profil von gunter0908 an!   Senden Sie eine Private Message an gunter0908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunter0908
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlatosErbe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gebe die Durchmesser über  Alt 0248 (im Ziffernblock)
ein, das müßte beim PDF ankommen
Gruß gunter
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlatosErbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PlatosErbe:
Danke,
Original erstellt von Plato:
Indem wir das Wohl anderer erstreben, fördern wir unser eigenes.
From Autodusk Till Dawn
