  Rund um AutoCAD
  verbinden
Autor Thema:  verbinden (1110 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei Cadmaro auf der Homepage einen zweizeiligen befehl gesehen zum plaetten von Zeichnungen. Der Scheint mir genial, denn den kann ich auch bei einem Autocad LT einsetzen. Ein kleiner schönheisfehler hat er allerdings, ich muss in 2x aufrufen. Nun meine Frage, gibt es eine Möglichkit die beiden zeilen so zu verbinden, dass ich sie bei EINEM button hinterlegen kann und nur ein mal drücken muss?
(command "_.move" "_si" "_all" "_none" "0,0,1e99" "")
(command "_.move" "_si" "_all" "_none" "0,0,-1e99" "")
seven
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein command-Aufruf mit LT ohne extender? Glaub ich Dir nicht
ohne command als button: SO
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ runkelruebe
Nein, kein Commandaufruf, die buttonvariante genügt. besten Dank
Seven
