  Rund um AutoCAD
  Cui / zip von Acad 2008 in Acad2009
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cui / zip von Acad 2008 in Acad2009 (2007 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit sämtliche Einstellungen inkl. Menüs + lisp tools vom Acad 2008 in Acad 2009 zu übertragen?
Immer wenn ich Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren gehe bekomme ich folgende Meldung: das es keine gültige 2009 Datei ist.
Gibt es hier eine Möglichkeit, ohne dass man wieder alles neu installieren muss?
PS.:Ich habe einen neuen Rechner bekommen und habe hier das "alte" 2008 nicht installiert sondern gleich das 2009 bekommen
gruss
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
zum einen würde ich das Profil vom 2008 übernehmen. Zum anderen vielleicht die cui komplett überschreiben...also nicht migrieren...sondern überschreiben. Vielleicht vorher noch kurz eine Sicherungkopie machen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
hmm, bei so einem Vorhaben sollte man vorausschauend gedacht haben im 2008 ;-)
Also ich verwende für alles, was ich anpasse, grundsätzlich eine eigene (partielle) cui-Datei. Alle Lisp, scripte, cuis usw. liegen in dafür vorgesehenen Ordnern (und auf einem usb-Stick).
Wenn eine neue Version kommt, nehm ich meinen Krempel und ziehe um: Support-Ordner einbinden, Cui-Datei laden, das Quietsche-Bunt aus der neuen Version etwas augenfreundlicher gestalten, das neue Profil dann speichern und wohlfühlen.
Ich hoffe, Du hast nicht an der acad.cui rumgefuhrwerk, und möchtest das jetzt importieren. @snoop die würde ich persönlich auch niemals überschreiben, ich halte grundsätzlich nichts davon, Serienausstattungen zu manipulieren. Bei Maschinen erlischt die Garantie, bei SW u.U. die Funktionsfähigkeit ;-)
"Von Profilen, CUI's und anderen Furchtbarkeiten" hat Cimex mal was geschrieben, HTH
Migration: hab ich einmal gemacht: entweder war ich zu blöde (wahrscheinlicher) oder ACAD, jedenfalls hat es nicht funktioniert, seitdem von Hand.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 04. Jun. 2008 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
[/i]
...wenn die Serienausstattung mal richtig funktionieren würde, müsste man ja auch keine experimente machen...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 04. Jun. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original von SNOOP_69:
Ach so, und weil der Knopf gedreht und gedrückt werden möchte, man aber die Bedienungsanleitung nicht gelesen hat und daher nur drücken will, nimmt man dann den Hammer? Auch ne Variante.. der Knopf ist dann jedenfalls für dieses eine Mal ordnungsgemäß eingerastet
Aber wir wollen nicht abschweifen: @Gangolf1: geht's wieder?
