Thema: Kleine Kreise an Standardteilen (361 mal gelesen)
webs87 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.05.2008
erstellt am: 29. Mai. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite momentan mit Autocad Mechanical 2007 an meiner 3-4Semesterkonstruktion und habe folgendes Problem für das ich bisher keine Lösung gefunden habe. Und zwar befindet sich in der Nähe aller Standardteile (Schrauben, Passfeder, Wälzlager, Bohrungen, etc.)auf einmal ein kleiner grauer Kreis, meistens auf der Symmetrielinie, der leider auch mitgeplotet wird. Habe versucht den Punkt anzuwählen, aber dann wird das Standardteil auch mit angewählt, somit kann ich ihn nicht löschen. Auch ein Ausblenden des Layers geht nicht, da das Standardteil dann mit ausgeblendet wird. Da ich das erst gemerkt hab, nachdem ich schon weitergearbeitet hab und etwas unter Zeitdruck steh, kann und will ich nicht auf eine alte Sicherungskopie zurückgreifen. Ich hoffe, dass es lediglich um eine Einstellungssache bei Autocad handelt und dass jemand weiß wie ich die Kreise wegbekomme. Habe einen exemplarischen Teil mal als pdf. angehängt Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 29. Mai. 2008 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webs87
Hallo und willkommen im Forum! ...nebenbei...es gibt auch ein Mechanical-Forum... Ich nehme mal an, dass Deine Standardteile Blöcke (besser: Blockreferenzen) sind (steht im Eigenschaftsfenster, wenn Du einen anklickst) Vielleicht sind die Kreise Markierungen für den Block-Einfügepunkt? Du kannst ja mal so ein Teil auswählen und _bedit eingeben (oder das Teil doppelklicken). Dann bist Du im Block-Editor, kannst das störende Teil einzeln auswählen und ggf. löschen oder den zugehörigen Layer identifizieren und frieren. Da die Kreise plötzlich aufgetaucht sind, vermute ich mal, dass sie auf einem Layer liegen, den Du zufällig getaut oder eingeschaltet hast... Falls das alles nichts hilft, ist es vielleicht ein Mechjanical-typisches Problem, dann müssen andere 'ran... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Mai. 2008 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webs87
Hallo Jan, zuerst einmal herzlich willkommen hier . Der Kreis scheint deiner Beschreibung nach in dem Block zu hängen, also würde ich die eigentliche Block-DWG öffnen und nachschauen, was es mit dem Kringel auf sich hat. Vielleicht ist dort ein Punkt gesetzt, du hast die Darstellung des Punktstils verändert und dadurch wird er plötzlich so groß dargestellt. Falls du damit nicht weiterkommst, poste doch bitte noch einmal direkt im Mechanical-Board. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webs87 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webs87
webs87 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2008 02:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem waren die Layer ... wenn man auf die Kreise geklickt hat, wurde der Layer der Standardteile (AM_ON) angezeigt, obwohl die Kreise noch nen eigenen Layer (AM9) haben und den hatte ich wohl versehentlich eingeblendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webs87
