 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: polylinie-strecken (2890 mal gelesen)
ewiesiek Mitglied Techn Zeichner
 Beiträge: 10 Registriert: 13.05.2008
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Arbeite mit Acad 2007-2D,habe Fenster mit Polylinie gezeichnet, bei strecken(fenster mit Öffnung verschieben) wird das Fenster nicht immer "mitgenomen", funktioniert erst wenn layer-Fenster isoliert ist Dieses Problem habe ich seit einigen Wochen, früher hats funktioniert.Warum? Freue mich auf Ihre Tipps. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewiesiek
erstellt am: 14. Mai. 2008 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Mai. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewiesiek
Hi, also im ACA 2008 hab ich keinerlei Probleme. Ein anderes Programm steht mir hier nicht zur Verfügung. Ich weiß, es hilft nicht wirklich, aber damit ist das für mich leider nicht nachvollziehbar. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 14. Mai. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewiesiek
erstellt am: 14. Mai. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewiesiek
erstellt am: 14. Mai. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Mai. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewiesiek
Vorab - ich hab mit dem 2008 auch keine Probleme. Aber ACAD wirft bei mir 4 Fehler aus, wenn ich Prüfung drüberlaufen lasse. Vielleicht liegt's ja an denen?! Noch eine ander Frage rein interessehalber: Wieso schraffierst Du nicht mit "Solid" sondern mit der "Ansi37"? ------------------ [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 15. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewiesiek
Warum installierst du das SP nicht? Es haben hunderte andere auch getan! Autodesk setzt bestimmt keine Programmierer als ABM Maßnahme hin. Und es ist ja nicht so, dass es gestern erst herausgekommen ist. Also nur Mut! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewiesiek
erstellt am: 16. Mai. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. auf der readme-datei für SP2 Autocad 2007 habe ich folgende bemerkung gefunden: "Auf Competrn mit einem anderem Betriebssystem als Vista kann der SP2 instaliert werden, wenn der SP1 bereits instaliert wurde." was ist damit? grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewiesiek
Hi! Wenn Du bei Vista das SP 2 nach dem SP1 installierst, kann es zu Problemen kommen. Darum sollte man das dort nicht machen. Bei allen anderen kann man es nach dem SP1 installieren, ohne Probleme zu bekommen. Am Anfang der README heißt es, dass alles vom SP1 auch im SP2 enthalten ist, man sich also auf das SP2 beschränken kann. Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. wenn ich die Units vergeben will kriege ich eine meldung "451: Ihr Browser sendet keinen HTTP_REFERER. Vergabe von Unities nicht möglich. Sorry." was soll das, wie kann ich reagieren? Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Mai. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewiesiek
