  Rund um AutoCAD
  Block kann nicht explodiert werden
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block kann nicht explodiert werden (2478 mal gelesen)
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
block.dwg.txt
Hallo!
Ich habe hier einen Block bestehend aus 2 3D-solids der nicht explodiert werden kann. Es kommt die Meldung "2 were not able to be exploded".
Den beitrag von Udo Hübner http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016615.shtml#000002
hab ich gelesen, der Haken bei "Auflösen zulassen" ist gesetzt.
Bitte um Hilfe!
Thorus
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
der Block ist ungleichmäßig skaliert (1,1,5000)
Um das zu erreichen, was Du imho vorhast, mußt Du
in den Blockeditor gehen,
die flachen Scheiben extrudieren mit einer Höhe von 5000
Block speichern
die Skalierung des Blockes auf 1,1,1 setzen
dann kannst Du den auflösen und erhälst 2 VolKörper mit der Höhe 5000.
Umständlich? Vielleicht, aber tut's ;-)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorus!
Block ist
1) ungleich skaliert (X=1,Y=1,Z=5000)
2) beinhaltet 3d-Volumenkörper ->
-> Zitat Autocad-Hilfe:
"Wenn Blöcke mit abweichendem Skalierfaktor Objekte enthalten, die nicht aufgelöst werden können, werden diese Objekte in einem unbenannten Block gesammelt (Präfix "*E") und mit dem abweichenden Skalierfaktor referenziert. Wenn es nicht möglich ist, die Objekte in diesem Block aufzulösen, wird die ausgewählte Blockreferenz nicht aufgelöst. Elemente vom Typ Körper, 3D-Volumenkörper und Region in einem Block mit abweichendem Skalierfaktor können nicht aufgelöst werden."
Gruß Claudio
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, alles klar die Skalierung hab ich nicht beachtet.
Vielen Dank für die Infos!
Thorus
