  Rund um AutoCAD
  nicht explodierbare bloecke
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nicht explodierbare bloecke (2271 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 18. Apr. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich weiss nicht seit welcher Version es sie gibt, vielleicht schon immer: Es koennen Bloecke erstellt werden, die dann nicht mehr explodierbar sind. Stimmt das so, oder gibt es nicht doch einen Trick, die wieder explodierbar zu machen?
Viele Gruesse aus Dublin.
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 18. Apr. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carmelli
Also ich hab keine Ahnung seit wann es solche Blöcke gibt - wusste gar nicht dass es sie überhaupt gibt...
Ausser:
"Blocks inserted with MINSERT and external references (xrefs) and their dependent blocks cannot be exploded".
Mit Minsert mehrmels eingefügte Blöcke kann ich tatsächlich nicht explodieren - aber sehr wohl bearbeiten.
Warum willst Du sie denn explodieren?
Marita
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Apr. 2007 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab AutoCAD 2006 besteht die Möglichkeit, Blöcke bei der Erstellung gegen das Zerlegen mit _EXPLODE/URSPRUNG zu schützen. Dazu muss lediglich das Häkchen in der Checkbox "Auflösen zulassen" im Blockdefinitionsdialog (Befehl BLOCK) entfernt werden.
Das kann man später aber wieder zurücksetzen, wenn man die Blockdefinition mit dem Blockeditor (Befehl _BEDIT/BBEARB) bearbeitet, da steht die Einstellung in der Eigenschaftenpalette.
Nachtrag: ich glaube im LT 2006 gibts den Blockeditor noch nicht, den gibts erst ab LT 2007.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Apr. 2007 editiert.]
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 18. Apr. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es aus meiner Sicht mindestens seit 2006, bei der Blockerstellung Option "Auflösen zulassen" ausschalten (doppelte Verneinung!)!
Mit Bordmitteln nicht ohne Umwege (z.B. Wblock + Einfügen mit - dem Selben! - Basispunkt + Neudefinition unter gleichem Namen) umkehrbar.
Da man den Block im Blockeditor bearbeiten kann, erschließt sich mir der tiefere Sinn dieser Option nicht.
Beste Grüße
HeCader
HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 18. Apr. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
@CAD-Huebner
Die eigentlich unübersehbare Eigenschaft im Blockeditor habe ich leider trotzdem nicht bemerkt - Danke!
Beste Grüße
HeCader
