Thema: Kreise nummerieren (2914 mal gelesen)
Silvi Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 18 Registriert: 05.02.2004
erstellt am: 12. Mai. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung, in der ca. 400 Kreise sind, die alle nummeriert werden sollen. Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten anstelle? Ich arbeite mit AutoCad Map 3D 2007. Gruß, Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Mai. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvi
Sivia, wie soll die Nummerierung den vorliegen? Als Text, oder als Attribut? Beides gibt es. Ein automatisches Nummerieren der Kreise ist mir unbekannt. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 12. Mai. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvi
Aus den Kreisen eine Flächen oder Netztopologie erzeugen (oder überlappen sich die Kreise) Punkt/Knoten Topologie erstellen klappt mit Kreisen leider nicht. Die Kreise erhalten dadurch eine eideutige ID (hängen als Objektdaten am Kreis). Dann über die Darstellungsverwaltung diese ID als Text am Kreis beschriften lassen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvi
Ich hätte da auch noch eine Idee: Koordinaten der Kreise mittels "Liste" rausschreiben. Per Script an den Koordinaten einen Block (Kreis) mit Attribut einfügen. Die Attribute (Nummern) könnten hier schon mit eingefügt werden. Sonst: die Attribute mit "Attout" aus den E-Tools auslesen, über Excel bearbeiten und mit "Attin" wieder einlesen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 13. Mai. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvi
erstellt am: 13. Mai. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvi
