  Rund um AutoCAD
  Messen der Länge von mehreren Linien gliechzeitig
Autor Thema:  Messen der Länge von mehreren Linien gliechzeitig (8218 mal gelesen)
steinmaus
Dipl.Ing. (Architektin)
Sehen Sie sich das Profil von steinmaus an!   Senden Sie eine Private Message an steinmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmaus
Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt !
Acad 2004
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle....
sagt mal, gibt es eine Möglichkeit, die insg. Länge aller angewählten Linien zu messen ?
Normalerweise kann man ja eine anwählen und dann wird die Länge angezeigt. Wenn ich aber mehrere anwähle, dann steht bei Länge *variiert*.
Ich will aber nicht von tausend linien, die alle unterschiedlich lang sind jede einzelne mit dem Taschenrechner adieren ????????!!!!
Weiß jemand Rat ?
lg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei www.cadwiesel.de
gibts dafür z.B. ein kleines Makro - ist nur eins von vielen.
Unter Sonstiges/Flächen/Längen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
Gibt's Tools für .... guck mal bei www.cadwiesel.de  oder www.cad-od.de  oder nutz die Forensuche.. z.B. hier
      - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steinmaus,
folgendes Lisp müßte helfen:
(defun c:l_length ()
  (if (setq satz (ssget '((0 . "LINE"))))
    (progn
      (setq l 0.0)
      (setq n (1- (sslength satz)))
      (repeat (sslength satz)
        (setq l (+ l (vla-get-length (vlax-ename->vla-object (ssname satz n)))))
  (print l)
  (princ)
Andreas
