  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2009 verzögerte Cursoranzeige
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad 2009 verzögerte Cursoranzeige (1746 mal gelesen)
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
erstellt am: 27. Apr. 2008 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner Installation von AutoCad 2009 beobachte ich eine kleine aber nervende Verzögerung der Cursoranzeige.
Mich würde interessieren, ob dieses Phänomen bei anderen Installationen auch auftritt.
Die Verzögerung der Cursoranzeige kann so hervorgerufen werden (auf 2 unabhängigen Rechnern ausprobiert):
Starten von: Extras\Arbeitsbereiche\3D-Modellierung
(dieser Bereich sollte noch nicht angepasst sein)
Test:
Taste (z.B.) "l" betätigen;
mit dem Cursor kreisende Bewegungen auf dem Bildschirm fahren;
ab und zu die Enter-Taste anschlagen
[die Anzeige der Maus reagiert in dieser Einstellung fehlerfrei]
Ein Weg um den Fehler hervorzurufen:
1.) bei der Multifunktionsleiste "Fixierung aufheben" anklicken
[Test weiterhin fehlerfrei]
2.) das Werkzeugpalettenfenster von der Seite lösen und als "freie Box" auf der Arbeitsfläche platzieren
3.) das Befehlszeilenfenster von der Unterkante lösen und als "freie Box" auf dem Bildschirm platzieren
[Wenn man jetzt den Test ausführt blockiert die Cursor-Anzeige nach jedem Betätigen der Enter-Taste für einen Moment]
Die Logik ist mir nicht klar.
(Wenn z.B. das Befehlszeilenfenster als erstes gelöst wird tritt der Fehler nicht auf)
Dieses Phänomen könnte unbemerkt bleiben oder egal sein, wenn man nur mit einem Monitor arbeitet.
Da ich mit 2 Monitoren arbeite ist das Verschieben aller Fenster (auf den 2. Monitor) das erste, was ich bei der Anpassung vornehme.
Ich wäre für Rückmeldungen sehr dankbar.
Grüße von Peter
[Diese Nachricht wurde von retep greble am 27. Apr. 2008 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Jun. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Entschuldige, aber das war mir zu aufwendig nachzubauen ;-)
es freut mich aber um so mehr, dass ich Dir auch so ein wenig weiterhelfen konnte
hab schon immer das Textfenster auf dem 2. Schirm dabei, Eigenschaften auch nebenan, CAD.de... halt alles was Infos enthält ;-)
SWE!
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
